当前位置: 其他 > 方案详情
顶置式搅拌器_机械搅拌机_悬臂式搅拌器 - 实验室搅拌处理方案1
检测样品 其他
检测项目 搅拌
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
搅拌器是科学研究、产品开发、品质控制及生产过程应用的理想实验设备,涉及到多个领域,如:制药、涂料、化妆品、食品等,都需要用到搅拌器处理一些原料类的材料,本篇解决方案主要从搅拌器的结构原理和如何正确选择搅拌器展开,为大家提供一些小见解。
实验室搅拌处理方案1:顶置式搅拌器‍‍(也叫电动搅拌器,机械搅拌器,悬臂搅拌器)定义:顶置式搅拌器也叫机械式搅拌器、悬臂式搅拌器、电动搅拌器等。主要依靠搅拌浆在搅拌槽中转动对液体进行搅拌,是化工生产或者有机化学实验室中将气体、液体或固体颗粒分散于液体中的常用设备。应用领域:化工和石油应用、饮料生产、乳制品生产、食品加工、糖和糖果生产、陶瓷应用、水处理、化妆品生产、着色剂和油漆生产、造纸、等等,是科研机构、大专院校、卫生防疫和产品制造及研发等进行科学研究、产品开发、品质控制及生产过程应用的理想实验设备。结构原理:{以JeioTech(杰奥特)生产的MSA-0420为例,品牌为LabCompanion}正确选择实验室机械搅拌器品牌方法:1、耐腐蚀性:使用机械搅拌器的条件经常是在酸性很强的实验室或者工厂内,所以选择主机为PP材质(具有抗腐蚀的特点)的品牌;另外搅拌桨一般为不锈钢材质,在特殊酸性条件下,建议选择价格较为昂贵的PTFE材质搅拌桨。2、散热性:由于机械搅拌器都会长时间使用,有的甚至连续使用超过一周,所以主机除了PP材质外,电机部分的最佳材质为铝(并且喷涂防腐蚀),否则机械搅拌器及容易损坏甚至报废。3、噪音:由于是在室内使用机械搅拌器,一定要使用无刷直流电机,除了不易损坏外,也没有噪音,并且不产生火花,没有火灾的危险。4、控制及功能:机械搅拌器一般都具有无极调速、设定转速与实际转速同时显示功能;有些特殊应用也需要其它功能,例如:定时功能、屏幕锁定功能、搅拌桨顺时针旋转或者逆时针旋转、电脑连接储存数据及控制功能;更高端的具有手机外远程(或者蓝牙远程)控制功能、显示屏实时显示扭矩及电机温度状态功能等等。5、耐用性:由于国产品牌一般工厂或者品牌时间短,没有足够的生产经验和研发投入,生产的机械搅拌器在结构和设计上很多都是照搬国外品牌,有些部件能省则省,所以生产的搅拌器不耐用,故障率很高。Lab Companion经过多年发展,不仅获得了国际专利,公司通过ISO 9001, ISO 13485管理体系,产品还获得了CE, UL, CSA, RoHS, GD(设计创新奖)等国际认证。另外,为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。6、价格:欧美品牌的机械搅拌器价格都十分的昂贵,动不动就数万,JeioTech的搅拌器价格比欧美品牌更加亲民,性价比高。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
Jeio Tech Co., Ltd - 上海代表处为您提供《顶置式搅拌器_机械搅拌机_悬臂式搅拌器 - 实验室搅拌处理方案1》,该方案主要用于其他中搅拌检测,参考标准《暂无》,《顶置式搅拌器_机械搅拌机_悬臂式搅拌器 - 实验室搅拌处理方案1》用到的仪器有JeioTech 进口顶置式搅拌器 MSA-0420、KM Tech 进口三辊浆料研磨分散机 KRM-50B、KM Tech 进口双行星式分散搅拌机 PLDM-0.6。
我要纠错
相关方案
