鼓风干燥箱又称电热鼓风干燥箱、烘箱、电热恒温鼓风干燥箱、台式鼓风干燥箱等,仪表在箱体右边,箱体小巧便于试验移动。在工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用。广泛用于玻璃器皿的干燥,实验样本、食品、化学物质的热变性、煤中水分、热硬性、热软化、水分排除,生物工程中器皿、器具的干热杀菌,电子元器件的干燥、老化。以下是使用鼓风干燥箱烘干无花果干的方法步骤: 1. 准备材料:新鲜的无花果、鼓风干燥箱、盘子或网篮。 2. 清洗无花果:将新鲜的无花果放入清水中,轻轻搅拌,去除表面的杂质和灰尘。然后用清水冲洗干净,沥干水分。 3. 切片或整个烘干:将无花果切成薄片或整个放入盘子或网篮中,注意不要重叠,以确保均匀烘干。 4. 设置鼓风干燥箱温度:根据鼓风干燥箱的说明书,设置适宜的温度。一般来说,温度可以设置在 50-60 摄氏度之间。 5. 放入鼓风干燥箱:将装有无花果的盘子或网篮放入干燥箱中,确保有足够的空间让空气流通。 6. 烘干时间:根据无花果的大小和厚度,烘干时间可能会有所不同。一般来说,烘干时间需要在 6-12 小时之间。可以每隔一段时间检查一下无花果的干燥程度,直到它们完全干燥。 7. 冷却和储存:将烘干的无花果从鼓风干燥箱中取出,让它们在室温下冷却。然后将无花果放入密封的容器中,并存放在阴凉干燥的地方。 需要注意的是,在烘干无花果的过程中,要确保鼓风干燥箱的通风良好,以防止无花果受潮或发霉。另外,烘干的时间和温度也可以根据个人喜好进行调整,但要注意不要过度烘干,以免影响无花果的口感和营养价值。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《鼓风干燥箱烘干无花果干的方法》,该方案主要用于其他水果制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《鼓风干燥箱烘干无花果干的方法》用到的仪器有喆图鼓风干燥箱TGF-9140A。
