当前位置: 其他 > 方案详情
FLIR A400/A500/A700系列的强大的集成方案
检测样品 其他
检测项目 工业
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
检测和识别制造和工业过程中的热问题,便于您预防故障的发生,并营造更安全、更高效的工作环境。A系列热像仪提供图像流和智能传感器两种可选配置,以您的方式解决您特定的任务。
一、FLIR A400/A500/A700系列用于工业状态监控应用的智能传感器FLIR A400/A500/A700系列智能传感器使用多种可定制的测量和预警工具来提供机内分析,以获得即时结果。FLIR 智能传感器与广泛的工业标准(REST API、MQTT、Modbus TCP、EtherNet/IP 和 ONVIF S)兼容,可适应您现有的程序和工作流程。 图1:热辐射图片,可以显示每个像素的温度测量值二、将A系列配置到机器人集成的运动机械装置中借助A500/A700 智能传感器,并通过利用易于使用的 REST API 实施,我们使 Spot 能够像人类一样进行热状态监测检查。使用正确的镜头和测量参数,并利用AutoWalk去捕捉聚焦和准确的图像;然后根据您的标准工作流程传输数据以供进一步分析和生成报告。使用 Spot 和 配有FlexView  双视场镜头 的FLIR A-Series,执行更安全精准的自主检测工作。三、辐射测量型数据流辐射测量型图像是包含帧内每个像素的温度测量数据的热图像。FLIR Axxx 系列图像流热像仪中的探测器将在每个像素元素中注册一个 16 位信号值,以创建一个帧,然后将其流式数据传输到计算机中。该原始信号值可以根据热像仪的校准在 FLIR 软件中转换为温度值。此外,我们还需要考虑发射率和许多其他参数;这在下面进一步链接的 Spinnaker SDK Python 示例中进行了演示。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京睿光科技有限责任公司为您提供《FLIR A400/A500/A700系列的强大的集成方案》,该方案主要用于其他中工业检测,参考标准《暂无》,《FLIR A400/A500/A700系列的强大的集成方案》用到的仪器有FLIR A400/A500/A700科研套件。
我要纠错
推荐专场
相关方案
