当前位置: 柴油 > 含量分析 > 方案详情
柴油的硫含量测定方法及步骤
检测样品 柴油
检测项目 含量分析
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
汽车用柴油,是柴油发动机汽车的专用燃料,柴油发动机和汽油发动机相比热效率高25%~40%,且动力性能好、功率大、耐久可靠、清洁性优。 柴油,是轻质石油产品,复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物,为柴油机燃料,主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成,也可由页岩油加工和煤液化制取,分为轻柴油(沸点范围约180~370℃)和重柴油(沸点范围约350~410℃)两大类。 按照GB252-2015普通柴油的标准技术要求,柴油的硫含量的测定是按照SH/T0689这个标准来检测的,紫外荧光测硫仪SH0689就是严格按照标砖SH/T0689这个标准设计制作的,全自动电脑控制,自动电脑储存,温度可达1200度。
                                      柴油的硫含量测定方法及步骤 汽车用柴油,是柴油发动机汽车的专用燃料,柴油发动机和汽油发动机相比热效率高25%~40%,且动力性能好、功率大、耐久可靠、清洁性优。  柴油,是轻质石油产品,复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物,为柴油机燃料,主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成,也可由页岩油加工和煤液化制取,分为轻柴油(沸点范围约180~370℃)和重柴油(沸点范围约350~410℃)两大类。   按照GB252-2015普通柴油的标准技术要求,柴油的硫含量的测定是按照SH/T0689这个标准来检测的,紫外荧光测硫仪SH0689就是严格按照标砖SH/T0689这个标准设计制作的,全自动电脑控制,自动电脑储存,温度可达1200度。方法概要将烃类试样直接注人裂解管或进样舟中,由进样器将试样送至高温燃烧管,在富氧条件中,硫被氧化成二氧化硫 (S O,):试样燃烧生成的气体在除去水后被紫外光照射,二氧化硫吸收紫外光的能量转变为激发态的二氧化硫(S O当激发态的二氧化硫返回到稳定态的二氧化硫时发射荧光,并由光电倍增管检测,由所得信号值计算出试样的硫含量。警告:接触过量的紫外光有害健康,试验者必须避免直接照射的紫外光以及次级或散射的辐射光对身体各部位、尤其是眼睛的危害。操 作 步 骤1.获得测定试样,试样的硫浓度必须介于校正所用标准溶液的硫浓度范围之内,即大于低浓度的标准溶液,小于高浓度的标准溶液。如有必要,可对试样用重量法或体积法稀释。2.质量稀释:记录试样的质量、试样加溶剂的总质量11.1.2体积稀释:记录试样的质量、试样加溶剂的总体积。3检查燃烧管和流路中的其他部件,以确定试样是否完全燃烧11.3.1直接进样系统:如果发现有积炭或烟灰,应减少试样进样量或降低进样速度,或同时采取这两种措施。4.舟进样系统:如果发现样品舟上有积炭或烟灰,应延长进样舟在炉内的停留时间:如果在燃烧管的出口端发现积炭或烟灰,应降低进样舟的进样速度或减少试样进样量,或同时采取这两种措施。5.清除和再校正:按照制造厂的说明书,清除有积炭或烟灰的部件。在清除、调节后重新安装仪器和检漏。在再次分析试样前,需重新校正仪器。6.每个样品重复测定三次,并计算平均响应值。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《 柴油的硫含量测定方法及步骤》,该方案主要用于柴油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《 柴油的硫含量测定方法及步骤》用到的仪器有SH0689石油产品 紫外荧光测硫仪、柴油检测仪器 全自动酸度计SH108B、S H6536柴油全自动馏程仪、SH105BS全自动闭口闪点仪 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
