食品二氧化硫测定仪是一种用于检测食品中二氧化硫含量的仪器。二氧化硫是一种常见的食品添加剂,具有防腐、漂白和抗氧化作用。然而,过量使用二氧化硫会对人体健康造成危害。因此,使用食品二氧化硫测定仪对食品中的二氧化硫含量进行准确检测,对于保障食品安全具有重要意义。 检测步骤 1. 样品准备 (1)取样:从不同部位取样,确保样品具有代表性。 (2)粉碎:将样品粉碎成粉末状,以便于后续处理。 (3)称量:称取适量样品,一般约为5-10克。 2. 试剂准备 (1)缓冲液:将一定浓度的磷酸盐缓冲液稀释至所需浓度。 (2)酶液:将过氧化氢酶和谷胱甘肽氧化酶混合均匀。 (3)显色剂:将乙二胺四乙酸二钠、L-半胱氨酸和无水乙醇混合均匀。 3. 样品处理 (1)将称量好的样品放入离心管中。 (2)加入缓冲液,充分混匀。 (3)加入酶液,充分混匀。 (4)加入显色剂,充分混匀。 (5)将离心管放入离心机中,以一定转速离心一定时间,分离出上清液。 4. 仪器检测 (1)将上清液倒入样品池中。 (2)打开仪器电源,预热一定时间。 (3)将传感器插入样品池中,等待一定时间以稳定读数。 (4)记录下稳定的电流信号值,根据仪器校准曲线计算出样品中二氧化硫的含量。 注意事项 1. 在取样时应选取不同部位,确保样品的代表性。 2. 在试剂配制过程中要注意试剂的浓度和配比,保证实验结果的准确性。 3. 在离心过程中要控制好离心时间和转速,避免样品损失或分离效果不佳。 4. 在仪器检测时要按照说明书要求操作,确保仪器正常工作并获得准确结果。 5. 在整个实验过程中要注意安全问题,避免接触到有害试剂或气体。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」食品二氧化硫测定仪检测食品二氧化硫流程》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《「天研」食品二氧化硫测定仪检测食品二氧化硫流程》用到的仪器有天研 TY-R2T 二氧化硫含量检测仪器。
