当前位置: 熟肉制品 > 理化分析 > 方案详情
酸价过氧化值检测仪检测肉类过氧化值方案
检测样品 熟肉制品
检测项目 理化分析
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
酸价过氧化值检测仪检测肉类过氧化值方案   肉类过氧化值是指肉类中的油脂在加工、储存和运输过程中,由于氧化作用而产生的过氧化物含量。过氧化值超标可能会对人体健康产生负面影响,因此需要对其进行检测和控制。酸价过氧化值检测仪是一种专门用于检测食品中过氧化值的仪器,可以快速、准确地测定肉类中的过氧化值。
  酸价过氧化值检测仪检测肉类过氧化值方案  肉类过氧化值是指肉类中的油脂在加工、储存和运输过程中,由于氧化作用而产生的过氧化物含量。过氧化值超标可能会对人体健康产生负面影响,因此需要对其进行检测和控制。酸价过氧化值检测仪是一种专门用于检测食品中过氧化值的仪器,可以快速、准确地测定肉类中的过氧化值。  在检测肉类过氧化值时,需要遵循以下步骤:  1. 样品制备:将肉类样品切成小块或细粒,然后用粉碎机将其粉碎成均匀的肉泥状。如果样品中含有的水分较高,需要进行干燥处理。  2. 提取油脂:将制备好的肉类样品放入离心管中,加入适量的石油醚或乙醚等有机溶剂,在离心机中离心分离,提取出样品中的油脂。  3. 测定过氧化值:将提取出的油脂转移到酸价过氧化值检测仪的样品池中,按照仪器的操作说明进行检测。一般而言,需要将样品池放入仪器中,加入适量的硫酸和过氧化氢,然后在仪器上按下开始按钮,等待仪器自动完成检测。  4. 结果处理:酸价过氧化值检测仪会自动显示样品的过氧化值,并将结果输出到电脑或打印机等设备上。根据检测结果,可以对肉类加工、储存和运输等环节进行相应的调整和控制,以确保食品质量和安全。  需要注意的是,酸价过氧化值检测仪只是一种辅助工具,其结果应该结合其他指标和实际情况进行综合判断。同时,在检测过程中应该注意仪器的清洁和维护,以保证其准确性和可靠性。
关闭
  • 1/1
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《酸价过氧化值检测仪检测肉类过氧化值方案》,该方案主要用于熟肉制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《酸价过氧化值检测仪检测肉类过氧化值方案》用到的仪器有酸价过氧化值检测仪 云唐 食用油过氧化值快速检测仪器、手持式水质检测仪 云唐 多参数水质检测仪、ATP荧光检测仪 云唐 微生物致病菌检测仪、农药残留快速检测仪 云唐 农残检测仪、亚硝酸盐检测仪 云唐 食品中亚硝酸盐检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
