车用汽油的馏程测试方法及标准要求的数据车用汽油,是一种由石油炼制成的液体燃料。主要供汽车、摩托车使用。车用汽油是由石油经过直馏馏分和二次加工馏分调合精制并加入必要添加剂而成的。沸点范围为 30~205℃。车用汽油应在任何工作条件下都能形成均匀的混合气,在任何负荷下都能正常燃烧,燃烧过程中不会生成积炭和结胶。按照GB17930车用汽油的标准技术要求和试验方法,汽油的馏程测定是按照GB/T6536的标准要求来测定,全自动馏程沸程仪SH6536是严格按照GB/T6536这个标准设计制作的,采用的全自动触摸屏操作,带flash动画功能,自动判定结果,自动打印数据,同时具有U盘输出功能。方法概要根据试样的组成、燕气压、预期初馏点和预期终馏点等性质,将试样归类为所规定五个组别中的一组。将 100 mL试样在其相应组别所规定的条件下,在环境大气和设计约为一个理论分塔板的情况下,用实验室间歇燕馏仪器进行蒸馏。根据对试验结果的要求,系统地观测并记录温度读数和冷凝物体积、蒸馏残留物和损失体积,观测的温度读数需进行大气压修正,试验结果以蒸发百分数或回收百分数对相应的温度作表或作图表示。自动汽油馏程仪的操作步骤一.准备工作1、用量筒量取100ml 样品放入仪器配备的蒸馏烧瓶中。二.操作前检查1.检查回收室量筒顶部的金属挡片是否与量筒贴合。三.操作步骤1、将油样倒入洗净并烘干的烧瓶后,装好蒸汽温度传感器。2、把烧瓶安装在加热器上,将烧瓶支管插入冷凝管入口(可以用加热支架升降旋钮来上下调节保证烧瓶垂直),关上加热室门。3、将100ml的量筒垂直放入回收室中,盖好量筒盖,关上回收室的门。4、选择“汽油”程序,然后点击试验,样品开始测试。5、仪器试验结束后将有蜂鸣器发出报警、自动保存馏程的数据并自动冷却。6、待冷却到室温后将烧瓶和量筒从仪器中拆卸下来,洗净烘干。注意事项1、量筒放入回收室时,量筒刻线朝外,以免挡住第一点液滴检测装置及液位跟踪装置。2、应将清洗器从冷凝管入口串出至冷凝管出口拖拽几遍,让冷凝管中的油污清理干净,保证下次试验。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《车用汽油的馏程测试方法及标准要求的数据》,该方案主要用于汽油中车用汽油的馏程测试方法及标准要求的数据检测,参考标准《暂无》,《车用汽油的馏程测试方法及标准要求的数据》用到的仪器有SH6536A 石油产品馏程仪蒸馏仪 、SH8017B石油产品蒸汽压测定仪、 X荧光射线硫分析仪SH407B石油产品测硫仪、SD 5096石油产品铜片腐蚀试验器、SH801 8石油产品(汽油)氧化安定性试验仪。
