光伏阵列都是在户外野外的环境下使用,环境当中的灰尘很多,尤其是每年春季,沙尘天气频繁,会导致光伏板上的灰尘越积越多,不仅是造成光伏板表面脏。更是对光伏板的寿命造成影响,最终的结果是导致发电效率低,对发电造成很大损失。 因为如果光伏板表面是清洁的话,太阳辐射的光就直接对光伏产生辐射作用,而如果上面有灰尘,就会导致光照射到光伏板之后,被灰尘漫反射。即使是玻璃表面的灰尘对太阳辐射的吸收同时包括反射和散射作用导致辐射量损失,更何况是太阳能板上。光伏板一般都是由单晶硅、多晶硅构成,这些材料极易与碱性灰尘反应,会造成光伏板的腐蚀。 由旗云中天自主研发的光伏组件积灰传感器ZTD-6,可在线测量光伏组件灰尘污染比等数据,具有性价比高、稳定性好、灵活部署等优点,为光伏智能化运维制定高效、低成本、高适应性的清洗方案提供数据底座,提升光伏运维效率。 产品优点 精度高,稳定性好; 灵活部署,采样科学; 维护成本低,无需频繁清洁; 安装简单,无需现场校准。 主要技术参数型号ZTDM1X测量原理光散射原理污染比测量精度90%~100%:1%80%~90%: 2%50%~80%: 4%测量稳定性1%/年通讯RS485 Modbus、4G(可选)供电DC 8-15V@<3w工作环境-40℃~+85°C,0~100%RH尺寸137mm×170mm×35mm
关闭产品配置单
南京旗云中天科技有限公司为您提供《光伏电站积灰监测》,该方案主要用于太阳能中光伏电站积灰监测检测,参考标准《暂无》,《光伏电站积灰监测》用到的仪器有旗云中天光伏组件积灰传感器ZTD-6。
