DSC水性胶乳玻璃化转变温度实验一、概述聚合物的玻璃化转变温度对乳液的成膜温度有直接的影响,一般聚合物的玻璃化温度越高,其最低成膜温度也越高。影响聚合物玻璃化温度的因素除与合成聚合物的单体的种类和质量有关外,还与聚合物的相对分子质量和加入的增塑剂的品种及数量有关。聚合物的分子量越大,其玻璃化温度越高如果树脂中采用了外加增塑剂,会降低聚合物的玻璃化温度,其玻璃化温度降低的量一般与加入的增塑剂的量成正比。当共聚物中功能单体的构型相反时,会由于功能团的吸引导致玻璃化温度的升高。共聚物中含亲水性官能团时,则会降低玻璃化温度。对于常温干燥型涂料,低玻璃化温度有利于成膜。低玻璃化温度聚合物膜的表面硬度低,耐沾污性较差,但弹性较好。对于用于流水线的烘干型乳胶涂料,当聚合物的玻璃化温度低时,在干燥的过程中易出现起泡,此时需要使用尽可能高玻璃化温度的聚合物,以减少漆膜表面的乳胶粒子在水完全蒸发前的成膜机会。测试仪器二、测试样品 样品三、测试步骤1、由于该树脂已经制造固体小颗粒,符合我们的测试要求,无需制样,直接使用。秤取适量样品,一般为10~20mg,放置于坩埚中。2、将空坩埚放入天平称重,去皮,加入样品,此时重量为样品的质量。3、将样品放入设备中,左边放空坩埚,右边放入样品坩埚。 装样步骤4、打开软件,新建试验,并输入参数,依次输入样品名称,样品质量,操作员,截止温度,扫描速率,气氛,非OIT。试验参数:样品名称:**样品质量:15mg升温速率:10℃/min气氛:NC (不接气氛)参数设置5、点击连接仪器,连接成功后,点击开始按钮,设备开始运行。6、等待试验结束,对曲线进行分析五、曲线分析DSC测试曲线DSC测试曲线DSC测试曲线DSC测试曲线六、玻璃化转变温度(Tg)影响主要因素(1)分子链柔顺性:分子链柔性越大,玻璃化转变温度(Tg)越低;分子量刚性越大,则玻璃化转变温度(Tg)越高。(2)交联:聚合物分子交联,减少自由体积,分子链运动受阻,柔性降低,玻璃化转变温度(Tg)升高;(3)分子量:分子量小,该影响因素明显。分子量超过一定程度,玻璃化转变温度(Tg)随分子量变化就不明显了。(4)增塑剂:增塑剂对玻璃化转变温度影响较为明显。玻璃化转变温度较高,加入增塑剂之后,玻璃化转变温度(Tg)明显降低。(5)离子键:引入高分子链中,可以显著提高玻璃化转变温度(Tg)。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
上海众路实业有限公司为您提供《DSC水性胶乳玻璃化转变温度实验》,该方案主要用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《DSC水性胶乳玻璃化转变温度实验》用到的仪器有高分子材料差热分析差示扫描量热仪DSC/DTA、电缆光缆绝缘护套材料炭黑含量测试仪、TGA 热重分析仪 同步热分析仪、高精度热重和差示一体机同步热分析仪、众路 热分析仪耗材 DSC坩埚压片机、恒温水浴装置、TA PE规格坩埚制样用卷边坩埚压片机。
