BOD测定仪的操作流程!
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
​BOD(生化需氧量)是一种用于评估水体中有机物污染程度的指标。以下是一般BOD测定的使用方法详细流程: 1. 样品采集: - 根据采样计划,选择代表性样品采集点,并在同一时间段内采集足够数量的样品。 - 使用无菌容器收集样品,并确保容器密封良好,避免外界污染。
BOD(生化需氧量)是一种用于评估水体中有机物污染程度的指标。以下是一般BOD测定的使用方法详细流程:1. 样品采集:   - 根据采样计划,选择代表性样品采集点,并在同一时间段内采集足够数量的样品。   - 使用无菌容器收集样品,并确保容器密封良好,避免外界污染。2. 样品处理:   - 在实验室中,将样品过滤以去除颗粒物和泥沙。   - 确定样品的pH和温度,并调整至常规BOD测试条件下的pH和温度。3. 准备试剂:   - 准备含有营养物质的BOD试剂。   - 按照试剂说明书的比例将试剂混合均匀,形成BOD试剂溶液。4. 加入试剂:   - 将样品加入装有BOD试剂溶液的BOD瓶中,确保样品与试剂均匀混合。   - 使用BOD瓶封口器密封瓶口,避免空气进入瓶中。5. 水槽浸泡:   - 在水槽中加入适量的水,将BOD瓶放置在水槽中。   - 确保水槽中的水深足够,可以在水槽中形成一定的温度稳定层,避免温度变化影响测试结果。6. 测量BOD:   - 将BOD瓶放置在恒温箱中,在常规条件下培养5天至7天,以使样品中有机物得到生物降解。   - 在培养结束后,使用DO(溶解氧)仪测量瓶内溶液的DO值。记录初始DO值和终末DO值,并计算出样品的BOD值。7. 数据处理:   - 根据BOD试剂的浓度和瓶内样品的体积,计算出样品中有机物的BOD值。   - 计算样品的污染指标,通常为BOD5(5天生化需氧量),即在5天内有机物的生化需氧量。   请注意,以上步骤仅为一般BOD测定的使用方法,不同产品操作步骤可能会有所不同,详细可咨询深昌鸿BOD测定仪厂家。请根据您使用的具体实验方法和仪器说明书进行操作。
关闭
产品配置单
深圳市昌鸿科技有限公司为您提供《BOD测定仪的操作流程!》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《BOD测定仪的操作流程!》用到的仪器有深昌鸿 BOD测定仪/BOD快速测定仪 CY-2、深昌鸿 总磷测定仪 总磷分析仪 TP-2E、深昌鸿-余氯测定仪-CHCL-220型、深昌鸿-COD氨氮总磷测定仪-TCNP-301D、深昌鸿 浊度计、浊度仪 TURB-6A型、深昌鸿 铜测定仪 水质重金属检测仪/监测仪 CHCU-100型、深昌鸿 便携式溶氧仪 DO-810。
我要纠错
推荐专场
相关方案
