油漆是一种能牢固覆盖在物体表面,起保护、装饰、标志和其他特殊用途的化学混合物涂料。中国涂料界比较权威的《涂料工艺》一书是这样定义的:“涂料是一种材料,这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。这样形成的膜通称涂膜,又称漆膜或涂层。”涂料一般由成膜物质、填料(颜填料)、溶剂、助剂等四部分组成。根据性能要求有时成份会略有变化,如清漆没有颜填料、粉末涂料中可以没有溶剂。属于有机化工高分子材料,所形成的涂膜属于高分子化合物类型。油漆检测可能需要使用搅拌器、均质机。在油漆检测过程中,为了确保检测结果的准确性和可靠性,需要将油漆进行充分搅拌,以确保油漆的均匀性和一致性。因此,搅拌器、均质机可以用于油漆检测过程中,帮助混合和分散油漆样本,确保检测结果的准确性。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
淘仪科技为您提供《搅拌器、均质器在油漆中的应用》,该方案主要用于涂料中油漆检测,参考标准《暂无》,《搅拌器、均质器在油漆中的应用》用到的仪器有VELP 均质器OV5、VELP AREC Connect 陶瓷加热板搅拌器。
