当前位置: 集成电路 > 方案详情
Gel-Pak 真空释放盒砷化镓芯片及 MMIC 器件运输
检测样品 集成电路
检测项目 芯片运输
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
上海伯东美国 Gel- Pak VR 真空释放盒, 非常适用于运输以及储存砷化镓芯片和 MMIC 的器件. Gel-Pak 真空释放盒 MMIC 器件储存解决方案: 胶膜 0释放, 无残留 MMIC 的全称是单片微波集成电路, 一般以砷化镓, 磷化铟为衬底的多功能电路, Gel-Pak 与常规的华夫盒等比较, 不易撒料, 芯片和器件在运输过程中损失的概率大大的降低, 并且 Gel-Pak 胶膜 0 释放, 无残留的特性也不会造成对芯片, 器件的污染. 因此国内的主流厂家较多的使用上海伯东美国 Gel- Pak VR 真空释放盒作为 MMIC 器件内部流转和运输时的载具.
Gel-Pak 真空释放盒砷化镓芯片及 MMIC 器件运输上海伯东美国 Gel- Pak VR 真空释放盒, 非常适用于运输以及储存砷化镓芯片和 MMIC 的器件. Gel-Pak 真空释放盒砷化镓芯片储存解决方案: 牢固的固定, 方便拾取    砷化镓是一种重要的三五族化合物半导体材料, 是第二代半导体材料的代表, 广泛应用于微波通信, 光通信等, 无线通讯的普及, 射频模组中的功率放大器 PA, 射频开关 SW-RF 等关键零组件都是由砷化镓制作的. 但砷化镓比硅片易碎, 这样在使用和贮存中, 牢固的固定, 而又能很方便的拾取就成为运输和储存砷化镓芯片的关键. 上海伯东美国 Gel- Pak VR 真空释放盒利用胶膜的粘性, 牢牢的固定住芯片, 在拾取时候又可以通过辅助真空, 方便的将芯片从胶膜上取下, 成为业内公认的砷化镓芯片储存方法. Gel-Pak 真空释放盒 MMIC 器件储存解决方案: 胶膜 0释放, 无残留     MMIC 的全称是单片微波集成电路, 一般以砷化镓, 磷化铟为衬底的多功能电路, Gel-Pak 与常规的华夫盒等比较, 不易撒料, 芯片和器件在运输过程中损失的概率大大的降低, 并且 Gel-Pak 胶膜 0 释放, 无残留的特性也不会造成对芯片, 器件的污染. 因此国内的主流厂家较多的使用上海伯东美国 Gel- Pak VR 真空释放盒作为 MMIC 器件内部流转和运输时的载具.若您需要进一步了解产品信息, 请联络上海伯东.
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《Gel-Pak 真空释放盒砷化镓芯片及 MMIC 器件运输》,该方案主要用于集成电路中芯片运输检测,参考标准《暂无》,《Gel-Pak 真空释放盒砷化镓芯片及 MMIC 器件运输》用到的仪器有上海伯东美国 Gel-Pak 提供 ESD 防静电芯片包装盒。
我要纠错
推荐专场
相关方案
