检测样品 薄膜材料
检测项目 分束器和四分之一波长反射镜的质量控制
钻石会员 3283 篇解决方案
光学镀膜的可靠逆向工程关键取决于对反射率和透射率的准确测量。过去,这类测量局限于垂直入射时的透射率 (T) 和/或接近垂直入射时的反射率 (R) 数据。正如预期的那样,随着镀膜数量的增加,多层逆向工程的不准确性也有所提高。一般而言,通过更多的数据测量可以尽可能减少逆向工程中的不准确性。在一系列入射角 (AOI) 下进行的 T 值和 R 值测量,对于薄膜材料的表征和多层镀膜的逆向工程都很有价值。大多数典型的逆向工程涉及与研究的镀膜相关的垂直或接近垂直入射 T 和R 数据的详细数值分析。虽然该方法在实验上很简单,但由于接近垂直的 T 和 R 数据集中可用的信息有限,加上那些数据集中测量误差的影响,可能会导致结果不可靠[1]。特别是来自宽带反射器的反射率数据或来自宽带防反射 (AR) 镀膜的透射率数据,可以被视为此类低信息数据集的示例。过去,简单的垂直入射 T 值测量可以使用各种分光光度计实现,并且接近垂直入射 R 值测量可通过安装适当的反射附件以类似的方式实现。本应用简报中使用独特的自动双光束 UV-VIS-NIR 多角度分光光度计 Cary 7000 全能型分光光度计 (UMS) 展示了一种新型多角度光度光谱法,介绍了用于创建光谱分束器的多层镀膜和不同基底上两个 43 层四分之一波长膜堆反射镜的测量示例,以及通过获得的多角度光谱光度数据集实现的逆向工程分析。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《分束器和四分之一波长反射镜的质量控制——多层光学镀膜的多角度 UV-Vis-NIR 测量》,该方案主要用于薄膜材料中分束器和四分之一波长反射镜的质量控制检测,参考标准《暂无》,《分束器和四分之一波长反射镜的质量控制——多层光学镀膜的多角度 UV-Vis-NIR 测量》用到的仪器有Agilent Cary 7000 全能型分光光度计(UMS)。
