11种合成着色剂的检测食品安全国家标准《GB 5009.35-2023 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》于2023年9月6日发布,2024年3月6日实施。迪马科技多年来一直关注食品中合成着色剂测定的相关问题,并提供完整的解决方案。自2015年以来,迪马科技陆续推出相关应用方案,采用弱阴离子交换萃取柱进行样品净化,可避免早期标准《GB/T 5009.35-2003 食品中合成着色剂的测定》、《GB/T 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》中聚酰胺粉方法需加热提取、漏斗抽滤,含赤藓红样品需液液萃取等复杂过程。使用弱阴离子交换萃取柱,过程简单,而且对于化合物赤藓红,可同时净化检测,简化了前处理流程,提高了样品检测效率。对于液相色谱分离部分,可采用甲醇乙酸铵、乙腈乙酸铵做为流动相梯度洗脱,为符合新标准的色谱条件,上期推出了Diamonsil® C18(2)色谱柱的应用方法,使用此色谱柱,梯度条件更接近于标准要求。点击后面标题可查看方案详情:“【解决方案】从柠檬黄到赤藓红,探秘食品中11种合成着色剂的测定方法!”近期,对于迪马科技同样受市场欢迎的两款色谱柱产品Diamonsil® Plus C18、Silversil®(银光)C18,在标准条件基础之上进行了梯度优化,均可对新标准要求测定的合成着色剂进行有效分离。方案 1:11种合成着色剂的检测Diamonsil® Plus C1801实验目的参考GB 5009.35-2023,使用迪马科技色谱柱Diamonsil® plus C18,4.6mm×250mm,5μm (Cat.#:99403)调整合适的方法。02样品制备混标中间液(10μg/mL):分别吸取0.1mL单标储备液1000μg/mL于10mL 容量瓶中,用0.02mol/L 乙酸铵溶液 (氨水调pH 9.0)定容至刻度,配制成10μg/mL的混标中间液。03分析条件色谱柱:Diamonsil® plus C18,4.6mm×250mm,5μm (Cat.#:99403)流动相:A:0.02mol/L 乙酸铵溶液 B:甲醇流速:1.0mL/min进样量: 10μL柱温: 25℃检测器: PDA 415nm、520nm、610nm梯度洗脱时间/分钟流动相A/%流动相B/%0-986-8414-169-2284-7716-2322-2377-5223-4823-2952-5048-5029-30.550-1550-8530.5-32158532-3315-8685-1433-42861404实验结果11种合成着色剂标准溶液(10.0μg/mL)的高效液相色谱图:更多样品谱图随时来电咨询。05实验结果使用迪马科技色谱柱Diamonsil® plus C18,4.6mm×250mm,5μm (Cat.#:99403)分析了11种合成着色剂混合标准溶液,结果:所有待测组分在定量波长可分离。方案 2:11种合成着色剂的检测Silversil® C1801实验目的参考GB 5009.35-2023,使用迪马科技色谱柱Silversil® C18,4.6mm×250mm,5μm (Cat.#:99202)调整合适的方法。02样品制备混标中间液(10μg/mL):分别吸取0.1mL单标储备液1000μg/mL于10mL 容量瓶中,用0.02mol/L 乙酸铵溶液 (氨水调pH 9.0)定容至刻度,配制成10μg/mL的混标中间液。03分析条件色谱柱:Silversil® C18,4.6mm×250mm,5μm (Cat.#:99202)流动相:A:0.02mol/L 乙酸铵溶液 B:甲醇流速:1.0mL/min进样量: 10μL柱温: 30℃检测器: PDA 415nm、520nm、610nm梯度洗脱时间/分钟流动相A/%流动相B/%0-990-8410-169-1984-6016-4019-2260-5040-5022-2850-2050-8028-30208030-3220-9080-1032-42901004实验结果11种合成着色剂标准溶液(10.0μg/mL)的高效液相色谱图:更多样品谱图随时来电咨询。05实验结果使用迪马科技色谱柱Silversil® C18,4.6mm×250mm,5μm (Cat.#:99202)分析了11种合成着色剂混合标准溶液,结果:所有待测组分在定量波长可分离。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《GB 5009.35-2023 食品中的合成着色剂检测,又添“新利器”!》,该方案主要用于蜜饯中食品中的合成着色剂检测,参考标准《暂无》,《GB 5009.35-2023 食品中的合成着色剂检测,又添“新利器”!》用到的仪器有迪马科技Diamonsil PLUS C18 色谱柱。
