当前位置: 汽油 > 方案详情
如何测淬火油的闪点和燃点
检测样品 汽油
检测项目 闪点和燃点
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
淬火油是属于工业润滑油的一种,淬火时,油的温度会瞬时升高,如果油的闪点和燃点较低,可能发生着火现象。因此淬火油应具有较高的闪点和燃点。通常闪点应比使用油温要高出60-80℃。
淬火油是属于工业润滑油的一种,淬火时,油的温度会瞬时升高,如果油的闪点和燃点较低,可能发生着火现象。因此淬火油应具有较高的闪点和燃点。通常闪点应比使用油温要高出60-80℃。闪点是石油产品的一项着火危险的重要指标, 油品的危险等级也是根据闪点划分的,闪点在45℃以下为易燃品,45℃以上为可燃品。闪点的定义是油品在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附近的空气混合,达到一定浓度时可被火星点燃时的最DI燃油温度。一般认为,闪点比使用温度要高出20-30摄氏度!由于淬火这项工艺要求的工作温度很高,所以淬火油一定要闪点高,否则很危险!闪点是表示油品蒸发性的一项指标。油品的馏分越轻,蒸发性越大,其闪点也越低。反之,油品的馏分越重,蒸发性越小,其闪点也越高。在粘度相同的情况下,闪点越高越好。因此,用户在选用润滑油时应根据使用温度和润滑油的工作条件进行选择。一般认为,闪点比使用温度高20~30℃,即可安全使用。   上海颀高生产的HSY-3536D全自动开口闪点试验器,是根据中华人民共和国标准GB/T 3536,ASTMD92《石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)》和GB/T267-1988,ASTMD92石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)所规定的要求设计制造的,《煤矿在用产品安全检测检验规范空气压缩机》MT/T1203-2023。本仪器是一款全自动的开口闪点试验器,是理想的同类进口仪器的替代产品,可广泛用于铁路、航空、电力、石油行业及科研部门。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《如何测淬火油的闪点和燃点》,该方案主要用于汽油中闪点和燃点检测,参考标准《暂无》,《如何测淬火油的闪点和燃点》用到的仪器有HSY-3536L全自动沥青开口闪点和燃点测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
