差示扫描量热仪为触摸屏式,可进行玻璃化转变温度测试、相转变测试、熔融和热焓值测试、产品稳定性、固化、比热、氧化诱导期测试等测试。适用范围广。DSC是公司推出的精度最高的一款差示,传感器采用进口材质的E偶,灵敏度高。信号采集电路屏蔽保护,抗干扰性强,基线稳定性高。以下是差示扫描量热仪的使用方法: 一、实验前准备 在进行实验前,需要先准备好实验样品和实验设备。样品应该足够均匀,以便在加热过程中能够进行良好的比较。设备需要具备足够的灵敏度和准确性,以保证实验结果的可靠性。 二、仪器操作步骤 1. 开机预热:在实验开始前,需要对仪器进行预热,确保仪器处于稳定的工作状态。 2. 参数设置:根据实验要求,设置相关的参数,如温度范围、升温速率、气氛等。 3. 称重:对样品进行称重,记录下样品的重量。 4. 装样:将样品放入样品池中,确保样品均匀分布在样品池中。 5. 密封样品池:将样品池密封好,确保样品不会漏出。 6. 打开气源:如果使用的是惰性气体,需要打开气源,对样品进行保护。 7. 开始实验:设置好实验条件后,点击开始按钮,仪器会自动进行实验。 8. 数据记录:在实验过程中,需要记录下相关的数据,如温度、热量等。 9. 结束实验:实验结束后,仪器会自动停止加热。 10. 数据处理:将记录下的数据进行分析和处理,得出实验结果。 三、注意事项 1. 实验前需要对仪器进行检查,确保仪器处于正常的工作状态。 2. 在实验过程中,需要保持仪器的清洁和干燥,避免对实验结果造成影响。 3. 在使用仪器时,需要注意安全,避免发生意外事故。 4. 在实验结束后,需要及时清理样品和仪器,保持仪器的良好状态。 以上是差示扫描量热仪的使用方法,希望能对您有所帮助。在使用差示扫描量热仪时,需要注意安全和准确性,确保实验结果的可靠性和准确性。同时,也需要注意仪器的维护和保养,保持仪器的良好状态和使用寿命。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」差示扫描量热仪使用方法》,该方案主要用于其他中咨询客服检测,参考标准《暂无》,《「天研」差示扫描量热仪使用方法》用到的仪器有多功能食品安全检测仪食品安全检测仪。
