当前位置: 其他 > 方案详情
「天研」接触角测量仪使用方法
检测样品 其他
检测项目 咨询客服
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
接触角测量仪是一种用于测量液体与固体表面之间的接触角的仪器。接触角是衡量液体在固体表面润湿性能的重要参数,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。
  一、概述  接触角测量仪是一种用于测量液体与固体表面之间的接触角的仪器。接触角是衡量液体在固体表面润湿性能的重要参数,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。本篇文章将详细介绍接触角测量仪的使用方法,帮助用户更好地理解和使用该仪器。  二、接触角测量仪的组成  接触角测量仪主要由以下几个部分组成:  1. 样品台:用于放置被测样品,可调节高度和倾斜角度。  2. 光源:提供照明,使被测样品和液体轮廓清晰可见。  3. 摄像机:用于捕捉液滴在固体表面上的图像。  4. 计算机:用于控制仪器操作、图像采集和处理。  5. 液体注射器:用于注入液体到样品表面。  三、接触角测量仪的使用方法  1. 准备样品  将被测样品放置在样品台上,调整高度和倾斜角度,使样品表面与摄像机镜头平行。确保样品表面干净、平整,无杂质和气泡。  2. 准备液体  使用液体注射器抽取适量液体,如水、溶液等。确保液体无气泡和杂质。  3. 滴液  将液体滴加到样品表面上,确保液滴大小适中,一般约为2-3微升。可使用注射器控制滴液量,也可使用小型滴管或其他设备。  4. 采集图像  开启光源和摄像机,调整摄像机焦距,确保能够清晰捕捉到液滴在样品表面上的图像。将图像传输到计算机上,以便后续处理和分析。  5. 分析图像  使用专用的图像分析软件对捕捉到的液滴图像进行处理和分析,计算接触角值。根据软件界面上的提示,选择合适的测量工具和参数,进行测量和计算。一般而言,接触角值越大,表示液体在固体表面上的润湿性能越差;反之则越好。  6. 清洗和保养  使用完毕后,及时清洗样品表面和仪器部件,保持仪器清洁干燥。定期对仪器进行保养和维护,以保证其准确性和使用寿命。  四、注意事项  1. 在使用接触角测量仪时,应确保电源电压稳定,避免仪器受到电磁干扰。  2. 在滴液时,应避免将液体滴到摄像机和光源上,以免影响图像采集效果。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」接触角测量仪使用方法》,该方案主要用于其他中咨询客服检测,参考标准《暂无》,《「天研」接触角测量仪使用方法》用到的仪器有接触角测量仪天研水滴角测量仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
