食品二氧化硫测定仪检测坚果中二氧化硫的步骤如下: 1. 准备样品:称取一定量的待测坚果样品,将其破碎成小块或粉末,以便后续处理。 2. 样品处理:将破碎后的样品放入烧杯中,加入适量的水和盐酸,煮沸样品,以释放出其中的二氧化硫气体。 3. 吸收二氧化硫:将煮沸后的样品用纯水冲洗到碘量瓶中,加入适量的氢氧化钠溶液,使溶液呈碱性,以便吸收二氧化硫气体。 4. 检测二氧化硫:向碘量瓶中加入适量的碘化钾和盐酸,摇匀后放置一段时间,使二氧化硫与碘发生反应,生成亚硫酸氢钠和碘单质。再加入适量的氢氧化钠溶液,使溶液呈酸性,此时亚硫酸氢钠与碘单质发生反应,生成硫酸钠和碘化钠,溶液颜色变浅。通过滴定法或比色法测定溶液中碘的含量,从而计算出二氧化硫的含量。 5. 结果计算:根据测定的碘含量和相关系数,计算出二氧化硫的含量。最后,将结果与国家标准进行比较,判断坚果样品是否符合规定。 需要注意的是,在检测过程中要保证实验室环境的清洁度,避免样品受到污染。同时,要严格按照操作规程进行实验,确保结果的准确性和可靠性。
关闭产品配置单
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《食品二氧化硫测定仪检测坚果中二氧化硫步骤》,该方案主要用于生干坚果与籽类食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食品二氧化硫测定仪检测坚果中二氧化硫步骤》用到的仪器有便携式多参数水质检测仪 云唐 多参数水质检测仪、农药残留检测仪 云唐 蔬菜检测仪器 、电动筛选器 谷物选筛器、黄曲霉毒素检测仪、维氏硬度计、ATP荧光检测仪 云唐 微生物致病菌检测仪。
