「天研」食用油综合检测仪使用方法
检测样品 食用植物油
检测项目 真菌毒素
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
食用油综合检测仪是一种用于检测食用油品质的仪器,可以对食用油的各项指标进行快速、准确的检测。
  一、简介  食用油综合检测仪是一种用于检测食用油品质的仪器,可以对食用油的各项指标进行快速、准确的检测。本篇文章将详细介绍食用油综合检测仪的使用方法,帮助您更好地了解和使用该仪器。  二、使用步骤  1.准备工作  在使用食用油综合检测仪之前,需要先准备好所需的工具和材料,包括食用油综合检测仪、电源线、待检测的食用油样本等。确保仪器放置在平整、稳定的台面上,电源线连接正常。  2.开启仪器  按下食用油综合检测仪的电源开关,等待仪器自检完毕,进入待机状态。此时,仪器屏幕会显示欢迎界面,表明仪器已经正常启动。  3.添加样本  将待检测的食用油样本倒入仪器指定的容器中,注意不要超过最大容量限制。然后,将容器放置在仪器指定的位置上,确保紧密连接。此时,仪器会自动开始检测。  4.检测过程  在检测过程中,仪器会自动对食用油的各项指标进行检测,并实时显示检测数据。检测时间根据不同的指标和油品种类而有所不同,需要耐心等待。  5.查看结果  当检测完成后,仪器会自动停止工作,并显示检测结果。检测结果包括食用油的过氧化值、酸价、溶剂残留量等各项指标的数值和是否符合国家标准等信息。如果结果显示不合格,则说明该食用油样本存在质量问题,需要进一步处理。  6.结束工作  使用完毕后,先关闭食用油综合检测仪的电源开关,然后将仪器和电源线收纳整齐,以便下次使用。同时,对于长时间不使用的仪器,需要定期进行维护和保养。  三、注意事项  1.在使用前,需要先仔细阅读使用说明书,了解仪器的使用方法和注意事项。避免因操作不当导致仪器损坏或测量结果不准确。  2.仪器应该放置在干燥、通风良好、无阳光直射的地方,保持工作环境的整洁和干燥。避免高温、高湿、多尘等恶劣环境对仪器的影响。  3.在使用过程中,要保持仪器的清洁和卫生,避免油污、灰尘等杂质对测量结果的影响。同时,对于不同的油品种类和指标,需要使用相应的测试盒和试剂,确保测量结果的准确性和可靠性。  4.对于仪器的维护和保养,应该定期进行。包括清洁仪器表面、检查电源线是否完好、校准仪器等。如果仪器出现故障或误差较大,需要及时联系专业人员进行维修和校准。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」食用油综合检测仪使用方法》,该方案主要用于食用植物油中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《「天研」食用油综合检测仪使用方法》用到的仪器有食用油综合检测仪、酸价过氧化值检测仪 天研 食用油快速检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
