LAUDA ECO用于醋酸纤维素生产中增压泵的温度控制在流程工业中,如化工产品、食品或药品的生产过程中,需要各种类型的泵,用于输送生产管路中的液体原料。其中,增压泵适用于输出压力较低的,高温高粘度聚合物熔体反应的输送和增压。以醋酸纤维素的生产为例醋酸纤维素是一种以纤维素为原料,经过一系列化学生产步骤后,制成的聚合塑料,用途广泛,可用于制造涂料、清漆、纺织纤维、眼镜框、梳子和纽扣、文具(如墨水笔)、医疗产品(如绷带),或作为药物的载体材料。在醋酸纤维素的生产工艺如下:1、制备纤维素,2、添加醋酸酐、催化剂和加热,3、水解以去除多余的醋酸,4、过滤和提纯。在生产过程中,经过水解后,浆液含醋酸纤维素 12-18%,粘度类似于蜂蜜,需要增压泵帮助其在生产管路中进行输送。由于温度过高或过低,都会对纤维的强度和光泽等性能造成影响,也会影响到增压泵的性能和工作效率。所以,在整个生产过程中,需要对增压泵进行温度控制,以保证产品浆液的温度稳定,从而保证产品质量。另外,由于增压泵位于生产线上,必须要长年累月连续运行,所以,用于增压泵控温的恒温器,也必须质量稳定,性能可靠,能够保证持续运行,以防止整条生产线停机。ECO RE 1050 S 加热制冷浴槽恒温器,用水作为温度控制介质,选配塑料材质的泵连接件,工作温度设定在 22 °C,用于醋酸纤维素生产中增压泵的温度控制。
关闭产品配置单
德祥科技有限公司为您提供《LAUDA ECO用于醋酸纤维素生产中增压泵的温度控制》,该方案主要用于印染中增压泵的温度控制检测,参考标准《暂无》,《LAUDA ECO用于醋酸纤维素生产中增压泵的温度控制》用到的仪器有Lauda ECO加热制冷恒温浴槽、INNOTEG旋转蒸发仪Vap Basic、Genevac自动化溶剂蒸发工作站EZ-2 4.0 Bionic、INNOTEG磁力搅拌器WM-1、Lauda ECO 浸入式控制器、英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)、SP冷冻干燥机Genesis Pilot Lyophilizers。
