印染加工纺织品中致癌(Allergenzing Dyes)、致敏染
料(Carcinogenic Dyes)的检测,一直是出口的必检项目。
目前,主要检测的致敏染料有20种,主要为分散染
料;除可分解的致癌芳香胺的偶氮染料外,主要检测
的致癌染料有9种;其中,分散蓝1和分散黄3即是致
癌染料,也是致敏染料。
由于染料标准品,多数纯度无法达到90%以上,所以
致癌、致敏染料的常用检测方法薄层色谱法(TLC)、高
效液相色谱-二极管阵列检测法(HPLC-DAD)和高效液相
色谱-质谱法(HPLC-MS)不但耗时较长,专属性也较差;
另外,长期以来,致敏染料和致癌染料使用相同的前
处理方法,但检测却是分别检测,所以一个样品需分
两次进样,检测时间较长。针对上述两点,本文开发
了HPLC-ESI/MS/MS方法,通过正、负切换,一针进样
同时检测26种致癌致敏染料,大大提高了方法的专属
性,缩短了检测时间。本方法采用外标法,定量下限
为0.1mg/L,标准曲线范围为0.1-2mg/L。
方案
HPLC-HESI/MS/MS、正负切换快速分离鉴定纺织品中的26种致癌、致敏染料
