剥离强度是指以一定的角度和速率将单位宽度的胶粘带从特定粘接面上剥离所需要的力。而剥离测试的方法有两种,第一种是180°剥离,第二种是90°剥离。90°剥离力测试标准GJB 446-88 《胶粘剂90°剥离强度试验方法(金属与金属)》GBT 7122-1996《高强度胶粘剂剥离强度的测定 浮辊法》ISO 4578:1990《胶粘剂-高强度胶接件剥离强度的测定-浮辊法》GBT 2792-2014 胶粘带剥离强度的试验方法试验原理:以90°剥离粘贴于物体表面的胶粘带所需力的试验方法。把粘贴有胶粘带的钢板固定在仪器中,然后将其放入90度剥离强度试验机固定夹具上,胶粘带的自由端固定在可移动夹具里,将胶粘带垂直地从钢板表面剥离,并通过水平移动钢板,从而保证钢板与胶粘带一直保持90°角度。检测仪器: ETT-AM材料试验机试验仪器要求自动记录:试验机采用恒速90度剥离强度试验机,自动记录仪至少每剥离1 mm 胶粘带记录一次数值。同轴线上:试验机配备的两个夹具(校准在同一中心线上),平行对齐,在移动方向上处于同一平面内。速率匀速:整幅夹紧试样,以(5.0±0.2)mm/s 的速率匀速移动,记录下负荷读数。允许误差:最大允许误差 2%试验夹具钢板相对于设备呈水平开口,可以随着夹具的移动而水平移动且保持90°的剥离角度。钢板可在正常压力下自由移动,或通过与可移动夹具直接连接进行移动。试验步骤:试样的自由端固定在可移动夹具上,按常规试验方法进行剥离强度的测量。1)不锈钢测试板:304镜面不锈钢表面粗糙度:50±2.5nm尺寸:50 X 127 X 1.6mm使用无尘布/擦拭纸蘸取异丙醇或工业酒精擦拭不锈钢测试板,并晾干,保证不锈钢表面无明显可见脏污。2)切割样品借助刀片和裁切工具将胶带样品裁切成25.4mm*115mm的待测样品条,样品条长度方向要与胶带卷绕方向一致。3)贴合样品撕掉离型膜,将裁切好的样品贴合到清洁好的不锈钢测试板上,然后撕掉离型膜,贴合时抬高胶带的另一端,用2Kg小橡胶辊逐渐擀压贴合,避免产生气泡和皱褶。4)样品静置将贴合好的样品在室温下(温度23±2℃,湿度55%±10%)静置相应的时间。5)装夹样品从测试板的一段剥开一段胶带(约10-20mm),用于装夹,剥开端向外,将不锈钢板固定到90度测试平台上,调整好上夹具的初始位置,调零。保持胶带剥开段与平面成90度,并用上夹具固定。6)测试样品设置好测试参数,启动试验机,将样品从不锈钢测试板表面剥离,从电脑上观察有效段剥离曲线。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GJB 446-88 《胶粘剂90°剥离强度试验方法》》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《GJB 446-88 《胶粘剂90°剥离强度试验方法》》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、热封仪HST-01A热封试验仪、密封性试验仪LT-02P密封仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、胶带初粘性测试仪CZY-01、纸张测厚仪PTT-03A。
