当前位置: 原油 > 方案详情
油品中氮元素含量测定方法及仪器介绍
检测样品 原油
检测项目 氮含量
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
油品中的氮化物是导致油品在贮存过程中生成胶质并产生沉淀的主要因素之一,因而对油品的质量及使用性能有着直接的影响;在催化重整工艺过程中,若原料油中的氮含量偏高,能使催化剂中毒,活性下降,导致轻质油品的产率降低,造成经济损失;另一方面,油品中的氮化物在油品使用过程中会变成氮氧化物,造成环境污染,危及人类的健康。
油品中的氮化物是导致油品在贮存过程中生成胶质并产生沉淀的主要因素之一,因而对油品的质量及使用性能有着直接的影响;在催化重整工艺过程中,若原料油中的氮含量偏高,能使催化剂中毒,活性下降,导致轻质油品的产率降低,造成经济损失;另一方面,油品中的氮化物在油品使用过程中会变成氮氧化物,造成环境污染,危及人类的健康。 燃料油等石油产品中氮元素含量过高,影响石化行业安全生产和产品品质,因此需要准确测量油品的氮含量。 SH708化学发光定氮仪采用化学发光法测定总氮含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。 系统关键部件采用进口器件,使得整机性能有了可靠的保证。适用于测定石腊油、柴油、汽油、润滑油、燃料油、液化气及天然气,以及其它油品、化工原料及成品的总氮含量,执行标准SH/T 0657液态石油烃中痕量氮测定法(氧化燃烧和化学发光法,ASTM D5762-2017 , SH/T0704,ASTM D4629,GB/T 17674原油中氮含量的测定 舟进样化学发光法。 舟进样系统:燃烧管入口可密封,并且可以惰性气体吹扫。样品舟由铂金或者石英制成。为了保证液体试样的定量注射,需要在 样品舟中加入适量的吸附物。舟进样器应当能将样品舟完全送入燃烧管的入口部位,并且能以可控制和可重复的速度讲样品舟送入或退出裂解炉。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《油品中氮元素含量测定方法及仪器介绍》,该方案主要用于原油中氮含量检测,参考标准《暂无》,《油品中氮元素含量测定方法及仪器介绍》用到的仪器有石腊油、柴油 化学发光定氮仪SH708、SH0536原油、渣油盐含量测定仪、石油低温性能测试仪 SH113Y原油凝点测定仪 、原油密度计SH102 F盛泰 GB/T 1884。
我要纠错
推荐专场
相关方案
