恒温恒湿试验箱检测复合肥料在潮湿环境下结块情况的测试方案一、测试目的本测试方案旨在利用恒温恒湿试验箱模拟潮湿环境,检测复合肥料在潮湿环境下的结块情况,以便了解肥料结块的原因和制定相应的解决措施,提高肥料质量和降低农业生产成本。 二、样品准备1. 选取具有代表性的复合肥料样品,确保样品颗粒大小均匀,无杂质。2. 将复合肥料样品分成若干份,每份约300克,用标签标明编号。3. 将样品放置在干燥、通风的地方,避免阳光直射,自然干燥24小时。 三、试验条件设定1. 温度设定:根据复合肥料的性质和潮湿环境的情况,设定恒温恒湿试验箱的温度为30℃±2℃。2. 湿度设定:根据农业生产中常见的湿度条件,设定恒温恒湿试验箱的湿度为90%±2%。3. 时间设定:根据需要模拟的潮湿环境时间,设定恒温恒湿试验箱的试验时间为7天。 四、测试步骤1. 将干燥后的复合肥料样品放入恒温恒湿试验箱内的样品架上,确保样品不受重叠和挤压。2. 开启恒温恒湿试验箱,将温度和湿度调整至设定值。3. 在设定的试验时间内,每隔24小时检查一次样品,观察复合肥料是否出现结块现象。4. 试验结束后,关闭恒温恒湿试验箱,取出样品,自然冷却至室温。5. 对样品进行结块情况评估,记录结块的数量、大小和分布情况。 五、结果分析与报告1. 对测试数据进行汇总和分析,统计各样品出现结块的情况,计算结块率。2. 根据结块率和其他相关数据,分析复合肥料在潮湿环境下结块的原因。3. 根据分析结果,提出相应的解决措施或改进建议,提高肥料质量。4. 撰写测试报告,包括测试目的、样品准备、试验条件、测试步骤、结果分析和建议等内容。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《恒温恒湿试验箱检测复合肥料在潮湿环境下的结块情况》,该方案主要用于复合肥料中潮湿测试检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验箱检测复合肥料在潮湿环境下的结块情况》用到的仪器有广皓天GHT恒温恒湿箱GHTB-100PF、广皓天GHT高低温试验箱TED-010PF、紫外线耐候老化试验箱广皓天HT-3UV、广皓天GHT盐雾试验机SH-160、高温热风循环烘箱广皓天生产ST-165、跌落试验机双臂式广皓天生产HT-DLD-015H、抗折试验机弯折笔记本屏膜广皓天GHT-180W。
