【概述】复合肥料包装袋的耐用性对于确保肥料在运输和存储过程中的安全性至关重要。跌落试验作为一种常用的检测方法,可以有效地评估包装材料的耐用性。【实验/设备条件】1. 参照测试标准:ISO 2248,JIS Z0202-87,GB/T4857.5-92等测试标准2. 跌落高度:400-1500mm3. 测量最大重量:65kg4. 试件最大尺寸:800*800*800mm5. 冲击面板尺寸:1400*1200*16mm(底板材质:16mm实心钢板)6. 托臂尺寸:700*350mm7. 控制器尺寸:350*300*800mm8. 跌落误差:< 2°9. 跌落高度误差:±10mm10. 电源电压:AC 380V 50Hz, 1.5KW【试验样品】一般用正常运输包装件作为试验样品。考虑到包装件内状物的特性和价值时,可以采用模拟内装物。模拟内装物尺寸及物理性质,均应接近预定内装物的尺寸及物理性质,并按发运前的正常陈故乡对包装件进行封装。【试验步骤】1. 提起试验样品至所需的跌落高度位置,并按预定状态将其支撑住。其提起高度与预定高度之差不得超过预定高度的±2%。跌落高度是指准备释放时试验样品的最低点与冲击台面之间的距离。2. 按下列预定状态,释放试验样品: A.面跌落时,使试验样品的跌落面与水平面之间的夹角较大不超过2°; B.棱跌落时,使跌落的棱与水平面之间的夹角较大不超过2°,试验样品上规定面与冲击台面夹角的误差不大于±5°或夹角的10%(以较大的数值为准),使试验样品的重力线通过被跌落的棱; C.角跌落时,试验样品上规定面与冲击台面之间的夹角误差不大于±5°或次夹数值为准),使试验样品的重力线通过被跌落的角; D.无论何种状态和形状的试验样品,都应使试验样品的重力线通过被跌落的面、线、点。3. 实际冲击速度与自由跌落时的冲击速度之差不超过自由跌落时的±1%。4. 试验后按有关标准或规定检查包装及内装物的损坏情况。并分析试验结果。【实验结果/结论】总之,跌落试验是一种有效的检测复合肥料包装袋耐用性的方法。通过科学、规范的试验操作,可以评估包装袋在运输过程中的安全性,为复合肥料的安全运输提供有力保障。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《复合肥料包装袋采用跌落试验检测包装材料的耐用性》,该方案主要用于复合肥料中跌落试验检测,参考标准《暂无》,《复合肥料包装袋采用跌落试验检测包装材料的耐用性》用到的仪器有包装跌落试验机广皓天DHT-LD-015、广皓天GHT高温老化试验箱ST-234G、高低温冲击试验箱厂家广皓天TSD-408P-2P、广皓天GHT恒温恒湿箱HTGB-80PF、广皓天淋雨试验箱HT-IPX56-216、广皓天GHT盐雾试验箱PP材质SH-60P、广皓天振动台GHT-120。
