当前位置: 白酒 > 方案详情
「天研」白酒甲醇乙醇快速检测仪使用方法
检测样品 白酒
检测项目 甲醇和乙醇
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
白酒甲醇乙醇快速检测仪是一款专门用于快速检测白酒中甲醇和乙醇含量的仪器。该仪器采用先进的光谱技术,能够在短时间内准确地测定出白酒中的甲醇和乙醇含量。该仪器具有操作简便、检测快速、准确度高、稳定性好等特点,是白酒生产、检验和销售等领域中不可或缺的检测工具。
  一、产品简介  白酒甲醇乙醇快速检测仪是一款专门用于快速检测白酒中甲醇和乙醇含量的仪器。该仪器采用先进的光谱技术,能够在短时间内准确地测定出白酒中的甲醇和乙醇含量。该仪器具有操作简便、检测快速、准确度高、稳定性好等特点,是白酒生产、检验和销售等领域中不可或缺的检测工具。  二、使用方法  1. 开机准备  打开仪器电源,仪器自检后进入待机状态。使用前请确保仪器已放置在平稳的工作台上,避免强烈震动或阳光直射。同时准备好干净的样品杯和试剂瓶,以备后续使用。  2. 试剂准备  按照说明书要求配制试剂,注意试剂的储存和使用要求。试剂分为甲醇试剂和乙醇试剂,使用前请确认试剂的有效期和储存条件,以免影响检测结果。  3. 样品准备  取适量待测白酒样品,倒入样品杯中,注意不要有气泡。如果样品中含有杂质或沉淀物,需先进行过滤或离心分离,以保证检测结果的准确性。  4. 滴加试剂  分别将甲醇试剂和乙醇试剂滴加到样品杯中,注意控制滴定量,不要过量。然后轻轻摇晃样品杯,使试剂与样品充分混合。  5. 等待反应  将样品杯放置在仪器上方的反应槽中,等待约3-5分钟,观察反应情况。在此期间,仪器会自动进行检测并记录数据。  6. 读取结果  反应结束后,仪器会显示出甲醇和乙醇的含量。根据需要记录或打印检测结果。如果检测结果超出设定的安全范围,仪器会发出警报声,提醒操作者注意。  7. 清洗与维护  使用完毕后,将样品杯和试剂瓶清洗干净,晾干备用。仪器表面用干净的软布擦拭干净,保持干燥。建议定期对仪器进行校准和维护,以保证检测结果的准确性。  三、注意事项  1. 仪器应专人专用,避免交叉使用。  2. 试剂和样品应储存于干燥、阴凉处,远离明火和热源。  3. 在进行检测时,应佩戴个人防护用品,如实验服、口罩、手套等。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」白酒甲醇乙醇快速检测仪使用方法》,该方案主要用于白酒中甲醇和乙醇检测,参考标准《暂无》,《「天研」白酒甲醇乙醇快速检测仪使用方法》用到的仪器有白酒甲醇乙醇快速检测仪、多功能食品安全检测仪食品安全检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
