舰艇柴油机三大主要摩擦副:曲轴—轴承、凸轮轴—轴承和活塞—气缸套,均包含了钢铁机件,用润滑油中的铁含量表示机件的磨损程度是合适的。 Midas铁量仪可精准、简便、快速的检测船用柴油机油中铁磁颗粒的浓度,检测结果直接指导用户,设备是否正常运行以及是否需要进行额外的检测。 从检测方法来说,目前铁含量检测主要包括原子吸收法,原子发射法。 原子吸收光谱方法虽然准确但速度慢,操作复杂。 原子发射光谱方法获得广泛应用,但是不能有效检测大的磨损颗粒(无论是转盘电极还是电感离子耦合)。对于大颗粒不敏感,在监测诊断中有时是致命的,因为摩擦副正常磨损的颗粒一般<10μm,而>15μm的金属颗粒是由于异常磨损而产生的。 就铁颗粒的检测而言,弥补的方法就是增加铁量监测,使用铁量仪。铁量仪是一种基于电磁感应原理的测量装置,测量装置内置一个灵敏的电磁线圈,当油液放入磁场中时,油液中的铁磁性磨粒会引起磁场强度的变化,线圈电磁感应强度的大小与铁磁性磨粒含量具有良好的相关性。 1、Midas铁量仪重复精度高,完全满足ASTM D8120标准要求; 2. 重量轻,仅1kg,且全程不适用液体溶剂,无需样品前处理和清洗,适合船上使用; 3. 操作简便,检测速度快(小于3秒),不需要专业背景; 4. 所需要样品量少,检测速度快。
关闭产品配置单
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《Midas铁量仪用于船舶柴油机现场监测》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《Midas铁量仪用于船舶柴油机现场监测》用到的仪器有润滑油检测仪MIDAS便携式铁量仪。
