淋雨试验箱适用做哪些功能的试验淋雨试验箱适用于多种功能的试验,以下是其主要功能的详细介绍:1. 防雨功能测试:淋雨试验箱可以模拟各种降雨环境,对产品进行防雨性能测试。通过测试,可以检验产品的密封性能和防水等级是否符合相关标准要求,从而确保产品在各种雨天环境下能够正常使用。2. 耐水压性能测试:淋雨试验箱可以模拟高水压环境,对产品进行耐水压性能测试。测试时,通过调节水压和喷水强度,可以模拟各种实际使用情况下的水压条件,如深水潜水、高压清洁等。通过测试,可以检验产品在承受高水压环境下的性能表现,以确保产品的可靠性和安全性。3. 防尘功能测试:淋雨试验箱还可以模拟各种沙尘环境,对产品进行防尘性能测试。通过测试,可以检验产品的防尘等级和密封性能是否符合相关标准要求,以提高产品的可靠性和延长产品的使用寿命。4. 耐腐蚀性能测试:淋雨试验箱可以模拟各种酸碱盐等腐蚀性环境,对产品进行耐腐蚀性能测试。通过测试,可以检验产品在各种腐蚀性环境下的抗腐蚀性能和材料质量,以确保产品的可靠性和安全性。5. 综合环境适应性测试:淋雨试验箱可以模拟各种复杂环境条件,如温度、湿度、光照、风雨、沙尘等,对产品进行综合环境适应性测试。通过测试,可以检验产品在不同环境条件下的性能表现和适应性,从而为产品的设计和生产提供可靠的数据支持。总之,淋雨试验箱适用于多种功能的试验,可以帮助企业提高产品质量和可靠性,确保产品在实际使用中能够经受住各种环境条件的考验。1、试验区域容积 216L 2、工作室尺寸 600×600×600mm(深×宽×高) 3、外箱尺寸 850×3700×1500mm(深×宽×高) ,4、设备功能 IPX5/X6:冲水试验 5、转盘直径 Φ500mm6、管径 IP5为6分管径, IP6为1寸管径7、喷孔内径 IP5(Φ6.3mm) 喷头 1 个,IP6(Φ12.5mm) 喷头 1 个8、喷水压力 30~150kpa(按流量调节)9、喷水流量 IP5(等级)12.5±0.625(L/min)IP6(等级)100±5(L/min)10、喷水持续时间 3、10、30、9999min(可调)11、运行时间控制 1M~9999min(可调)12、受水面 产品侧面或顶部
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《淋雨试验箱适用做哪些功能的试验》,该方案主要用于汽车电子电器中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《淋雨试验箱适用做哪些功能的试验》用到的仪器有IPX3.4防水等级淋雨试验箱皓天科技、皓天紫外线老化试验箱秋季新品上市、标准80L高低温试验箱皓天设备、双门可视型门窗大型恒温恒湿试验箱THC-015PF、皓天高低温试验箱 立式小型环境试验箱、皓天 可程式恒温恒湿试验机、皓天国产恒温恒湿试验箱SMA-150P。
