化学需氧量(COD)是指在一定条件下,用强氧化剂氧化水中的还原性物质所消耗氧化剂相对应的氧的质量浓度,它是表示水中有机污染程度的重要指标。在环境监测单位,COD是所有的地表水及绝大部分企业污水的必测项目,而COD本身分析消耗的时间较长,从样品前处理消解,到一个-一个人工滴定,再加上样品量本身很巨大,给环境监测单位的COD分析者带来了沉重的工作量。近年来,COD改进的方法也很多,如沈觎伉等提出了cOD快速开管测定法,消解温度为165 C,消解反应在12 min内完成",孙涛等2研究用微波消解法测定污水的化学需氧量,周兰影等⑶研究用分光光度法测定COD。但其因为不是国标,且与国标差别较大,因此可信度不高,其测定值不能作为环保部门的评判标准,而本文使用瑞士自动电位滴定仪用自动滴定代替手动滴定测定COD值,其前处理及原理跟国标相同,只是把手动滴定改为自动滴定,其测定结果可信,且大大节省了劳动力。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
得利特(北京)科技有限公司为您提供《自动电位滴定仪在环境监测中测定地表水和污水中化学需氧量的应用》,该方案主要用于环境水(除海水)中化学需氧量检测,参考标准《暂无》,《自动电位滴定仪在环境监测中测定地表水和污水中化学需氧量的应用》用到的仪器有得利特自动电位滴定仪A1044。
