2023年7月14日,国际癌症研究机构就阿斯巴甜对健康的影响正式发布评估报告,在可能对人类致癌的物质清单中,阿斯巴甜(IARC 2B组)赫然在列。一小时内,阿斯巴甜与“致癌”两个关键词同时登上热搜。此次报告只是提出了一种可能性,并未直接证实阿斯巴甜的致癌性。但无节制摄入绝非益事,因此对阿斯巴甜的检测监管愈发重要。1解决方案目前我国对阿斯巴甜的检验方法主要是液相色谱法和液相色谱-三重四极杆质谱(LC-MS/MS)法。本文利用谱育科技自主研发的EXPEC 5210液相色谱-三重四极杆质谱仪, 参照SN/T 3538-2013《出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》,建立了一种灵敏度佳、重复性好、回收率高的阿斯巴甜LC-MS/MS测定方法。2实验检测样品前处理参照SN/T 3538-2013《出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》中前处理方法。仪器设备谱育科技ULC 510超高效液相色谱仪(具体配有二元超高压输液泵、超高压自动进样器(含冷却功能)、柱温箱)、谱育科技 EXPEC 5210 三重四极杆质谱仪(LC-MS/MS)。仪器条件标准品检测结果在0.25 mg/kg-5mg/kg范围,线性相关系数达0.999,线性表现良好。0.25 mg/kg基质标定量离子和定性离子总离子流图如下,MRM:293->200条件下信噪比为398,符合定量要求。选择1.25mg/kg、2.5mg/kg、5mg/kg三个浓度梯度基质加标,每个浓度水平设置6个平行样,结果如下表所示。阿斯巴甜平均加标回收率在96.5%-104.55%,符合SN/T 3538-2013标准要求,表明该检测方法具有良好的准确度和精密度。实际样品检测结果选取市面上常见的11种饮料进行检测,其中黑色饮料G和黑色饮料I中检出阿斯巴甜,其余未检出。与饮料配料表中所示情况一致。现行《食品添加剂使用标准》GB2760-2014中,饮料(除固体饮料)中阿斯巴甜添加限值为0.6g/kg,因此所测的饮料中阿斯巴甜添加皆符合我国标准要求。各饮料检出情况表、检出饮料TIC叠加图如下所示:黑色饮料G TIC叠加图:黑色饮料I TIC叠加图:3实验结论本文使用EXPEC 5210型 液相色谱-三重四极杆质谱仪对饮料中的阿斯巴甜进行线性、灵敏度、回收率考察,在0.25mg/kg-5mg/kg范围内线性相关系数大于0.999,方法检出限为0.25 mg/kg,加标回收率在96.5%-104.55%,完全满足SN/T 3538-2013标准检测要求。对11种常见饮料进行实际样品检测,其中2种检出阿斯巴甜,检出情况与产品配料表所示一致。所测饮料中阿斯巴甜添加均满足GB2760-2014标准要求。谱育科技LC-MSMS以卓越的检测能力让您在炎炎夏日放心畅享饮品清甜。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《阿斯巴甜致癌?谱育科技LC-MSMS 让您安心畅饮》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《阿斯巴甜致癌?谱育科技LC-MSMS 让您安心畅饮》用到的仪器有谱育科技EXPEC 5210三重四极杆串联质谱仪。
我要纠错
