硼砂检测仪检测肉类干鲜品中硼砂含量的方案
检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 非法添加
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
肉类干鲜品作为一种重要的食品,其安全性和卫生质量一直是消费者关注的焦点。然而,一些不法商贩为了提高产品的卖相和延长保质期,常常会在产品中添加一些非法添加剂,其中最典型的例子就是硼砂。硼砂是一种具有防腐、增强口感和质地作用的食品添加剂,但是过量添加会对人体健康造成极大的危害。因此,对于肉类干鲜品中硼砂含量的检测显得尤为重要。
  肉类干鲜品作为一种重要的食品,其安全性和卫生质量一直是消费者关注的焦点。然而,一些不法商贩为了提高产品的卖相和延长保质期,常常会在产品中添加一些非法添加剂,其中最典型的例子就是硼砂。硼砂是一种具有防腐、增强口感和质地作用的食品添加剂,但是过量添加会对人体健康造成极大的危害。因此,对于肉类干鲜品中硼砂含量的检测显得尤为重要。  目前,硼砂检测的方法有很多种,包括化学分析法、光谱法、色谱法等。但是,这些方法往往需要专业的设备和实验室环境,且操作复杂、耗时长,难以满足快速、现场检测的需求。因此,我们需要一种简单、快速、准确的硼砂检测方法。  硼砂检测仪正是一种可以满足这种需求的检测设备。这种仪器采用离子选择电极技术,通过测量样品中硼离子的浓度来间接测定硼砂的含量。该方法具有操作简便、快速、准确度高、无需专业人员等特点,非常适合用于肉类干鲜品中硼砂含量的现场快速检测。  使用硼砂检测仪检测肉类干鲜品中硼砂含量的具体步骤如下:  1. 采集样本:从待检测的肉类干鲜品中随机抽取一定量的样品,用食品加工机将其粉碎成粉末状,以便进行后续的检测操作。  2. 样品处理:将粉碎后的样品放入离心管中,加入适量的去离子水,搅拌均匀后静置一段时间,使样品中的硼砂充分溶解于水中。  3. 仪器检测:将制备好的样品溶液倒入硼砂检测仪的样品杯中,启动仪器进行检测。仪器会自动测量样品中硼离子的浓度,并根据预定的换算公式计算出硼砂的含量。  4. 结果判定:根据仪器显示的硼砂含量结果,与国家规定的限量标准进行比较,判断样品是否符合要求。如果检测结果超过限量标准,则说明该样品中的硼砂含量超标,可能存在安全隐患,需要进行进一步的处理或销毁。  除了以上提到的优点外,使用硼砂检测仪检测肉类干鲜品中硼砂含量还具有以下优势:  1. 适用范围广:该仪器不仅可以用于肉类干鲜品的检测,还可以用于其他食品领域的硼砂含量检测,如糕点、豆制品等。  2. 灵活性高:仪器采用电池供电,体积小巧便携,可以随时随地用于现场检测。同时,仪器还配备了自动关机功能,有效延长了使用寿命。  3. 数据存储:仪器内部配备了数据存储芯片,可以记录所有检测结果,方便后续的数据处理和追溯。  4. 智能提醒:仪器具有智能提醒功能,当检测结果异常时会自动发出警报提示用户处理。  5. 易于维护:仪器的电极探头采用特殊材料制成,不易受到污染和损坏。同时,电极探头可以进行定期清洗和校准,确保检测结果的准确性和稳定性。  总之,使用硼砂检测仪检测肉类干鲜品中硼砂含量是一种简单、快速、准确的检测方法。通过该方法的应用,可以有效保障肉类干鲜品的卫生质量和消费者的健康安全。同时,该方法也为企业和政府监管部门提供了有力的技术支持和保障手段。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《硼砂检测仪检测肉类干鲜品中硼砂含量的方案》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《硼砂检测仪检测肉类干鲜品中硼砂含量的方案》用到的仪器有硼砂检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
