当前位置: 其他食品 > 微生物 > 方案详情
如何使用程控定量封口机准确的定量检测总大肠菌群方案详细版
检测样品 其他食品
检测项目 微生物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
如何使用程控定量封口机准确的定量检测总大肠菌群方案详细版程控定量封口机是一种用于微生物快速检测的仪器,特别适用于水质大肠杆菌的检测。它采用PLC控制和人机界面显示,操作简单方便,并具有良好的工作环境适应性,可以在室内或野外的临时场所使用。程控定量封口机具有自动化检测的功能,能够快速、准确地检测水样中大肠杆菌的数量。它使用酶底物法进行检测,该方法具有方便快捷、假阳性低、适用大量样品快速检测等优点,并逐步被国内检测部门所认可。相对于传统的多管发酵和滤膜法,酶底物法检测步骤大大减少,对实验环境要求不高,检测时间可减少到24小时,因此在日常水样监测及应急监测中具有很好的应用前景。程控定量封口机主要由智能电路电驱动,内部有专用加热辊,专门用于51孔定量盘和97孔定量盘的封膜作用。它配合微生物检测试剂使用,能够提供简单、快速、准确的定量检测。使用程控定量封口机准确定量检测总大肠菌群的详细方案如下:样本处理:首先,从待测样品(如食品、水等)中取出适量的样本。例如,可以取100ml的样品或稀释的样品,并将其放入无菌锥形瓶中。添加酶和底物:向样本中加入大肠杆菌特异性酶,如β-D苷酶、硝基四氮唑盐还原酶等。加入的酶和底物的量应根据具体的产品说明书或实验要求进行。搅拌均匀:将酶和底物与样本充分混合,确保它们完全溶解并均匀分布在样本中。倒入定量盘:将混合后的样本全部倒入97孔定量盘中。确保每个孔中都含有等量的样本。使用程控定量封口机进行封口:将97孔定量盘放入程控定量封口机中,并按照机器的操作指南进行封口。封口的主要目的是确保样本在培养过程中不会泄漏或受到外部污染。培养:将密封的97孔定量盘放入恒温培养箱中进行培养。培养的温度和时间应根据具体的产品说明书或实验要求进行。读取结果:在培养24小时后,从97孔定量盘上读取结果。样本变为黄色即判断为粪便大肠菌呈阳性。计算MPN值:从97孔定量盘MPN表中检查每100毫升水样中粪便大肠菌群的MPN值。根据样品的不同稀释度,使用公式转换样品中粪便大肠菌群的浓度。以上是使用程控定量封口机准确定量检测总大肠菌群的详细方案。请注意,具体的操作步骤和参数可能因仪器型号、实验要求和样品类型而有所不同。因此,在实际操作中,请务必参考仪器的使用说明书和相关的实验指南,以确保实验的准确性和可靠性。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东云唐智能科技有限公司为您提供《如何使用程控定量封口机准确的定量检测总大肠菌群方案详细版》,该方案主要用于其他食品中微生物检测,参考标准《暂无》,《如何使用程控定量封口机准确的定量检测总大肠菌群方案详细版》用到的仪器有程控定量封口机、黄曲霉毒素检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
