当前位置: 其他 > 物理指标 > 方案详情
低场核磁共振技术在小鼠体脂比研究中的应用
检测样品 其他
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
小鼠的体脂比可以根据其体重和脂肪含量来计算。体脂比是指身体中脂肪组织所占的百分比。要计算小鼠的体脂比,需要先测量小鼠的体重,然后通过某种方法来测量其脂肪含量。
小鼠的体脂比可以根据其体重和脂肪含量来计算。体脂比是指身体中脂肪组织所占的百分比。要计算小鼠的体脂比,需要先测量小鼠的体重,然后通过某种方法来测量其脂肪含量。常用的方法包括尸体分析、DEXA扫描、脂肪组织生化分析、活体小鼠体成分检测等。传统的常用的方法是通过尸体分析来测量小鼠的体脂比。这种方法涉及将小鼠的尸体分成脂肪和非脂肪组织两部分,然后称量它们的重量。通过将脂肪组织的重量除以整个尸体的重量,就可以得到小鼠的体脂比。但是这种方式需要先处死老鼠才能做实验,对于某些持续性的研究方面存在缺陷,那么有没有一种可持续的方法呢?
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁共振技术在小鼠体脂比研究中的应用》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《低场核磁共振技术在小鼠体脂比研究中的应用》用到的仪器有纽迈分析小动物体脂成分分析仪QMR06-090H-PRO。
我要纠错
推荐专场
相关方案
