与其他非铁磁性材料相比,铁磁性材料的物理性质有很大的不同。它具有很高的磁导率,对样品进行磁化时,样品表面会泄漏磁场,在低频外磁场作用下会产生微涡流信号,上述物理现象归因于铁磁材料自发磁化形成的磁畴结构,每个磁畴就像一块天然磁铁。铁磁材料内部存在许多小的磁畴结构,每个畴区包含大量的原子,同一畴区内的原子具有相同的磁矩方向,而相邻畴区内的原子具有不同的磁矩方向,它们由磁畴壁分开,磁畴的磁矩方向各不相同,但是相互抵消,总和为零,整个铁磁材料对外不显示磁性。因此,对于铁磁构件的应力检测,出现了许多的其特有的检测手段。相对于非铁磁材料而言,铁磁材料的应力检测方法更加种类繁多,越来越受到人们的广泛关注,在管道运输、轨道交通、桥梁工程等在役铁磁构件的承受应力评估中应用广泛。铁磁性材料的磁畴在外磁场的作用下发生运动,引起材料的矫顽力、磁滞回线、磁声发射和巴克豪森噪声等宏观磁性能的变化。这些信号与材料结构和应力的变化之间联系紧密,密切相关。常用的磁无损检测技术主要有微观磁无损检测技术和宏观磁无损检测技术。微观磁无损检测技术主要有:磁畴动态特性;宏观磁无损检测技术有磁滞回线、磁记忆、漏磁、磁声发射、巴克豪森噪声和磁滞膨胀。微观的动态特性决定了宏观磁响应,宏观磁信号是许多微观域运动的综合结果。上述各种检测技术的应用范围及优缺点,如下表所示:巴克豪森法残余应力检测仪可以对材料的残余应力分布进行快速检测和鉴别。作为X射线衍射法的补充,对大量样品的快速鉴别效率极高,GNR公司现已推出MagStress5c 巴克豪森应力检测仪。
关闭产品配置单
利曼中国为您提供《铁磁构件应力无损检测方法》,该方案主要用于其他中应力检测,参考标准《暂无》,《铁磁构件应力无损检测方法》用到的仪器有MagStress5c 巴克豪森应力检测仪。
