1 固溶化处理1.1 固溶化处理温度:950-1150℃1.2 保温时间:比一般合金钢长20-30%。1.3 冷却:碳化物形成温度区间(450-850℃)需快冷;冷却方式有以下原则:铬含量大于22%,且镍含量较高;碳含量大于0.08%;碳含量不大于0.08%但有效尺寸大于3mm的不锈钢,选用水冷。碳含量不大于0.08%,有效尺寸小于3mm的不锈钢,选用风冷。有效尺寸小于0.5mm的薄件可空冷。 2 安定化处理安定化处理是含Nd或Ti的奥氏体不锈钢采用的热处理方法。2.1 安定化处理温度:高于铬的碳化物溶解温度(450-870℃)低于或略高于TiC和NbC的溶解温度(750-1120 ℃)。一般推荐为870-950 ℃。2.2 保温时间:2-4小时(依工件形状,合金元素等)。厚度或直径为25mm的保温时间2小时,超过的加计1小时。2.3 冷却:较小的冷却速度,如空冷或炉冷。 2.4 去应力退火方法 说明:表中方法顺序为优先选择顺序A:1010-1120℃加热保温后缓慢冷却。B:850-900℃加热保温后缓慢冷却。C:1010-1120℃加热保温后快速冷却。D:480-650℃加热保温后缓慢冷却。E:430-480℃加热保温后缓慢冷却。F:200-480℃加热保温后缓慢冷却。保温时间:按每25mm,保温1-4h,较低温度时采用较长保温时间。注:•在较强应力腐蚀环境工作,最好选用Ⅰ类钢A处理,或Ⅱ类钢B处理。 •工件在制作过程中,产生敏化情况下应用。 •如果工件在最终加工后进行C处理时,此时可采用A或B处理。 意大利GNR公司是一家老牌的欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经过半个多世纪的开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。ARE X 为专用的残余奥氏体分析仪,无需依靠 搭载模块在常规XRD上 实现残余奥氏体测试,具有操作简便、检测速度快、数据准确等特点,对操作人员要求不高,做到轻松上手。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
利曼中国为您提供《奥氏体不锈钢热处理的方法》,该方案主要用于其他中奥氏体检测,参考标准《暂无》,《奥氏体不锈钢热处理的方法》用到的仪器有AREX L 残余奥氏体分析仪。
