李文斌, 池艳艳, 程菲(天津迪科马实验设备有限公司, 天津 300499)摘要: 建立了固相萃取气相色谱_质谱法测定3种中药材中18 种多环芳烃( PAHs)的检测方法.选取丹参、平贝母、厚朴为样品基质,以正己烷提取,经Fiorisil、ProElut PAH专用固相萃取柱联合净化.采用DM-PAH柱分离,选择离子监测( SIM)模式检测,基质匹配外标法定量.结果表明:实际样品中,18种PAHs在5 ~ 200 μg/L的质量浓度内线性关系良好,相关系数均大于0.998.检出限在0.6~ 1.2 μg/kg之间,定量限在2.0~4.0 μg/kg之间.以4.0、8.0、40.0 μg/kg添加水平进行方法学验证,丹参的回收率为81.5%~ 106.3% ,相对标准偏差在1.5%~ 7.8%之间.平贝母的回收率为87.1%~ 108.3% ,相对标准偏差在2.1%~ 8.4%之间.厚朴的回收率为82.4%~ 107.9% ,相对标准偏差在1.8%~ 6.9%之间.方法净化效率高,准确度、灵敏度良好,可用于丹参、平贝母和厚朴3种中药材样品中18 种PAHs类化合物的检测..关键词: 多环芳烃; 中药; 固相萃取; 气相色谱_质谱法.使用产品:18种多环芳烃混标 1000 μg/mL 在甲苯中,1 mL/安瓿Cat. No.: 46641ProElut Florisil 500mg / 6mL 30/pkCat.No.: 65005ProElut PAH for TCM 700mg/6ml 30/pkCat.No.: 65958DM-PAH 30m x 0.25mm x 0.25μmCat.No.: 8862
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《固相萃取⁃气相色谱⁃质谱法测定3种中药材中18种多环芳烃》,该方案主要用于中药材和饮片中多环芳烃检测,参考标准《暂无》,《固相萃取⁃气相色谱⁃质谱法测定3种中药材中18种多环芳烃》用到的仪器有迪马科技 DM-PAH 多环芳烃专用柱。
