2020年版中华人民共和国药典 //2020年版《中国药典》共收载品种5911种,其中,新增319种,修订3177种,不再收载10种,因品种合并减少6种。 一部中药收载2711种,其中新增117种、修订452种。 二部化学药收载2712种,其中新增117种、修订2387种。 三部生物制品收载153种,其中新增20种、修订126种;新增生物制品通则2个、总论4个。 四部收载通用技术要求361个,其中制剂通则38个(修订35个)、检测方法及其他通则281个(新增35个、修订51个)、指导原则42个(新增12个、修订12个);药用辅料收载335种,其中新增65种、修订212种。 《中国药典》是国家药品标准的重要组成部分,是国家药品标准体系的核心。新版《中国药典》将于今年12月30日起正式实施。 2020年版《中国药典》中,共有16个药物品种推荐使用迪马色谱柱,其中沉香的检测详见下方。 ●沉香 2020《中国药典》第一部第193页 色谱柱货号及规格: Cat#:99603 Diamonsil C18(2) 250x4.6mm,5pm ·检测项目: 特征图谱:色谱条件与系统适用性试验 【沉香】 本品呈不规则块、片状或盔帽状,有的为小碎块。表面凹凸不平,有刀痕,偶有孔洞,可见黑褐色树脂与黄白色木部相同的斑纹,孔洞及凹窝表面多呈朽木木。质较坚实,断面刺状。气芳香,味苦。 沉香中的检测 1、2020药典原文 中国药典2020年版 过,滤液蒸干,残渣加三氯甲烷2ml使溶解,作为供试品溶液。另取沉香对照药材0.5g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(通则0502)验验,吸取上述两种溶液各10ul,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-乙醚(10:1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。 【特征图谱】 照高效液相色谱法(通则0512)测定。 色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(柱长为25cm,内径为 4.6mm,粒径为 5pm,Diamonsil C18或 Phenomenex luna C18 色谱柱);以乙腈为流动相A,以0.1%甲溶溶液为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;流速为每分钟0.7ml;柱温为30℃;检测波长为252nm。理论板数按沉香四醇峰计算应不低于6000。 时间(分钟) 流动相A(%) 流动相B(%) 0~10 15→20 85→80 10~19 20→23 80→77 19~21 23-33 77→67 21~39 33 67 39~40 33→35 67→65 40~50 35 65 50.1~60 95 5 参照物溶液的制备 取沉香对照药材约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加人乙醇10ml,称定重量,超声处理(功率250W,频率40kHz)1小时,放冷,再称定重量,用乙醇补足减失的重量,摇匀,静置,取上清液滤过,取续滤液,作为对照药材参照物溶液。另取〔含量测定〕项下的对照品溶液,作为对照品参照物溶液。 供试品溶液的制备 取〔含量测定〕项下的供试品溶液,即得。 测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各10pl,注液液相色谱仪,测定,即得。 供试品特征图谱中应呈现6个特征峰,并应与对照药材参照物色谱峰中的6个特征峰相对应,其中峰1应与对照品参照物峰保留时间相一致。 对照特征图谱 6个特征峰中 峰1:沉香四醇;峰3:8-氯-2-(2-苯乙基)-5,6,7-三羟基-5,6,7,8-四氢色酮; 峰5:6,4'-二羟基-3'-甲氧基-2-(2-苯乙基)色酮 2、分析条件 Diamonsil C18(2) 4.6×250mm, 5pm(cat# 99603) 流速:0.7mL/min 柱温:30℃ 检测器:252nm 进量: 10pL 流动相:A:0.1%甲酸溶液 B:乙腈 梯度: 时间 A(%) B(%) 0 85 15 10 80 20 19 77 23 21 67 33 39 67 33 40 65 35 50 65 35 50.1 5 95 60 5 95 60.1 85 15 70 85 15 3、色谱图 供试品: 峰1:沉香四醇; 峰3:8-氯-2-(2-苯乙基)-5,6,7-三羟基-5,6,7,8-四氢色酮 峰5:6,4'-二羟基-3'-甲氧基-2-(2-苯乙基)色酮 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 20.568 3014218 196039 39372.526 0.935 -- 2 24.981 152277 9791 54063.310 0.952 10.451 3 35.525 171252 13752 181298.699 1.116 27.622 4 38.385 875365 54454 125602.589 1.026 7.457 5 48.469 471880 20382 95237.687 0.908 1.543 6 49.419 5925320 251596 97756.532 0.987 1.506 2020年版《中国药典》共收载品种5911种,其中,新增319种,修订3177种,不再收载10种,因品种合并减少6种。 一部中药收载2711种,其中新增117种、修订452种。 二部化学药收载2712种,其中新增117种、修订2387种。 三部生物制品收载153种,其中新增20种、修订126种;新增生物制品通则2个、总论4个。 四部收载通用技术要求361个,其中制剂通则38个(修订35个)、检测方法及其他通则281个(新增35个、修订51个)、指导原则42个(新增12个、修订12个);药用辅料收载335种,其中新增65种、修订212种。 《中国药典》是国家药品标准的重要组成部分,是国家药品标准体系的核心。新版《中国药典》将于今年12月30日起正式实施。2020年版《中国药典》中,共有16个药物品种推荐使用迪马色谱柱,其中沉香的检测详见下方。_● 沉香 2020《中国药典》第一部第193页● 色谱柱货号及规格: Cat#: 99603 Diamonsil C18(2) 250x4.6mm,5μm● 检测项目: 特征图谱:色谱条件与系统适用性试验【沉香】 本品呈不规则块、片状或盔帽状,有的为小碎块。表面凹凸不平,有刀痕,偶有孔洞,可见黑褐色树脂与黄白色木部相同的斑纹,孔洞及凹窝表面多呈朽木状。质较坚实,断面刺状。气芳香,味苦。沉香中的检测1、2020药典原文2、分析条件Diamonsil C18(2) 4.6×250mm, 5μm(cat# 99603)流速:0.7mL/min柱温:30℃检测器:252nm进样量:10μL流动相:A:0.1%甲酸溶液 B:乙腈梯度:3、色谱图供试品:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《沉香中成分检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《沉香中成分检测方案 》用到的仪器有迪马科技Diamonsil C18(2) 色谱柱。
