当前位置: 血液 > 方案详情
谱育气相色谱血醇分析:一次进样即得双柱结果
检测样品 血液
检测项目 /
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
育科技基于GC 2000 气相色谱仪和EXPEC 236 全自动顶空进样器,推出了血醇分析解决方案,系统结合了一进两出的双通道技术,可以实现一次顶空进样,将样品一分为二,分别进入两根血醇柱,再经两个FID检测,做到一次进样即得双柱确认的完整结果。
由于血醇分析具有一定的特殊性,标准明确规定同一份血液检材,需要通过两根不同填料的色谱柱分离,在两个FID上分别得到相同的定量结果,才能最终报告。即我们常说的双柱确认。但由于顶空一次只能处理一个样品,这意味着常规方案每个血液检材需要先后分析两次才能得到最终报告。血醇分析解决方案 科技新利器助力血液酒精含量检测谱育科技基于GC 2000 气相色谱仪和EXPEC 236 全自动顶空进样器,推出了血醇分析解决方案,系统结合了一进两出的双通道技术,可以实现一次顶空进样,将样品一分为二,分别进入两根血醇柱,再经两个FID检测,做到一次进样即得双柱确认的完整结果。实验方案血醇分析系统示意图>>>解决方案的方法学效果采用内标法以叔丁醇作为内标化合物,并向实际血液中加标1.0 mg/ml乙醇,得到色谱分离效果:以0.01mg/ml乙醇加标血样对比空白样品得到解决方案实际检出限:通道1:0.01mg/ml乙醇加标血样以1.0 mg/ml乙醇加标血样分装于6个顶空瓶中重复进样6次,得到重复性:综上可知,实验检测限和重复性良好,谱育科技GC 2000 气相色谱仪搭配EXPEC 236 全自动顶空进样器能够为相关部门执法实验室提供精密、准确的血醇浓度检测数据。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《谱育气相色谱血醇分析:一次进样即得双柱结果》,该方案主要用于血液中/检测,参考标准《暂无》,《谱育气相色谱血醇分析:一次进样即得双柱结果》用到的仪器有谱育科技GC 2000 气相色谱分析仪、EXPEC 236 全自动顶空进样器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
