当前位置: 白酒 > 方案详情
新标准今日实施!15分钟搞定血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇的测定 GB/T 42430-2023
检测样品 白酒
检测项目 血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮等
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
本应用采用SCION 456i-FID气相色谱仪,结合全自动顶空进样器以及Rtx BAC1、Rtx BAC2气相色谱柱和Rtx BAC PLUS1、Rtx BAC PLUS2气相色谱柱,搭配使用“1/16 to 0.4mm双孔石墨压环”连接方式的检测方法。 此方法使用Rtx BAC系列色谱柱可在15分钟完成分析,同时完全满足国家标准(GB/T 42430-2023)《血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇检验》中的顶空-气相色谱检验方法。
前言《血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇检验》(GB/T 42430-2023)国家标准今日(2024年3月1日)起实施,该标准适用于五种醇类物质及丙酮的中毒、死亡检验、医疗急救检验、科学研究等其他更为广泛的场景。新标准明确了“双柱系统”的刚性要求,避免了因为不同化合物在一种性质的色谱柱上可能呈现相同的保留时间而导致结果可能误判的情况发生。本应用介绍了SCION(赛里安)456i气相色谱仪搭配双FID检测器,以及全自动顶空进样器的检测方法(以下简称“血醇”)。方法中使用专业的Rtx BAC1、Rtx BAC2气相色谱柱和Rtx BAC PLUS1、Rtx BAC PLUS2气相色谱柱,搭配使用“1/16 to 0.4mm双孔石墨压环”连接方式。实验部分仪器配置赛里安 456i气相色谱搭配FID检测器 全自动顶空进样器▼ 气相参数▼ 顶空参数试剂及标准品8种有机物标准品:甲醇、乙醛、乙醇、异丙醇、叔丁醇、丙酮、正丙醇、正丁醇结果示例图谱血醇分离度好,出峰尖锐,详见图1。▲ 图1 血醇示例色谱图标准曲线制备7种有机物,甲醇、乙醛、乙醇、异丙醇、丙酮、正丙醇、正丁醇准品在20-500mg/l浓度范围内的标准溶液(叔丁醇内标),所有有机物的线性关系良好,相关系数R²≥0.9992以上。详见图2与表1。▲ 图2-1 血醇在BAC1色谱柱的标准曲线▲ 图2-2 血醇在BAC2色谱柱的标准曲线▲ 图2-3 血醇在BAC PLUS1色谱柱的标准曲线▲ 图2-4 血醇在BAC PLUS2色谱柱的标准曲线▼ 表1 血醇在BAC与PLUS色谱柱的曲线结果重现性血醇峰面积RSD%≤4.86%,(n=7,)结果详见表2。▼ 表2-1 血醇在BAC色谱柱峰面积RSD▼ 表2-2 血醇在BAC2色谱柱峰面积RSD▼ 表2-3 血醇在BAC Plus1色谱柱峰面积RSD▼ 表2-4 血醇在BAC Plus2色谱柱峰面积RSD结论本应用采用SCION 456i-FID气相色谱仪,结合全自动顶空进样器以及Rtx BAC1、Rtx BAC2气相色谱柱和Rtx BAC PLUS1、Rtx BAC PLUS2气相色谱柱,搭配使用“1/16 to 0.4mm双孔石墨压环”连接方式的检测方法。此方法使用Rtx BAC系列色谱柱可在15分钟完成分析,同时完全满足国家标准(GB/T 42430-2023)《血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇检验》中的顶空-气相色谱检验方法。
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《新标准今日实施!15分钟搞定血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇的测定 GB/T 42430-2023》,该方案主要用于白酒中血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮等检测,参考标准《暂无》,《新标准今日实施!15分钟搞定血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇的测定 GB/T 42430-2023》用到的仪器有天美公司赛里安456i气相色谱仪、赛里安LC6000超高效液相色谱仪、赛里安436i-eSQ单四极杆气质联用仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
