当前位置: 基础有机原料 > 方案详情
表面活性剂浊点测定方法原理详解
检测样品 基础有机原料
检测项目 浊点
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
由于聚氧乙烯醚上的氧原子能与水以氢键结合,增大了而表面活性剂的溶解度。当温度上升时,分子剧烈运动,结合的水分子逐渐脱离。同时,溶液中的胶束量增加,当温度升至某值时,发生相的分离,出现混浊。这种当水溶液温度升高 时,溶液由清洗透明变混浊实的温度即为浊点。浊点是非离子表面活性剂(NS) 均匀胶束溶液发生相分离的温度,是其非常重要的物理参数。
表面活性剂又称界面活性剂,是能使两种液体间、液体―气体间、液体―固体间的表面张力或界面张力显著降低的化合物。方法原理:由于聚氧乙烯醚上的氧原子能与水以氢键结合,增大了而表面活性剂的溶解度。当温度上升时,分子剧烈运动,结合的水分子逐渐脱离。同时,溶液中的胶束量增加,当温度升至某值时,发生相的分离,出现混浊。这种当水溶液温度升高 时,溶液由清晰透明变混浊时的温度即为浊点。浊点是非离子表面活性剂(NS) 均匀胶束溶液发生相分离的温度,是其非常重要的物理参数。试验方法:标准参见GB/T5559-1993方法 A若试样的水溶液在10℃~90℃间变浑浊,购在蒸馏水中进行测定。方法 B若试样的水溶液在低于10℃时变浑浊或试样不能充分溶解于水时,则在25%(质量分数)二乙二醇丁醚水溶液中进行测定。本方法不适用于某些含环氧乙烷低的试样,以及不溶于25%(质量分数)二乙二醇丁醚溶液的试样。方法C若试样的水溶液在高于90℃时变浑浊,则需在密封安瓿(bu)瓶内进行测定。使用密封安瓿可使操作在压力下进行,以达到比在大气压下溶液的沸点还要高的温度。方法 D若试样的酸性水溶液在10℃~90℃间变混浊,则在浓度c(HCI)=1.0moL/L的盐酸标准溶液中进行测定方法 E若试样的酸性水溶液在高于90℃时变混浊,则在每升含50g正丁醇及0.04g钙离子(Ca+)的水溶液中进行测定。试剂与溶液1 二乙二醇丁醚溶液              化学纯,25%(质量分数)溶液2 盐酸溶液3 钙-丁醇溶液试验步骤方法A:将试样放人锥形瓶中,加人100mL蒸馏水,摇匀,使试样完全溶解。将15mL试样溶液倒入试管中,插人温度计,然后将试管移入烧杯中,加热,用温度计轻轻搅拌直至溶液完全呈混浊状(溶液的温度应不超过混浊温度10℃),停止加热,试管仍保留在烧杯中,用温度计轻轻搅拌溶液,使其慢慢冷却,记录混浊消失时的温度。方法B:将试样放入锥形瓶中,加45g二乙二醇丁醚溶液,摇匀,使试样完全溶解,操作方法同A.方法C:称取试样0.5g,将试样放入锥形瓶中,加入100mL蒸馏水,摇匀,使试样完全溶解。用管吸取试样溶液加入安瓿中,深度约40mm,用火将安瓿口封死,再用丝网将安瓿罩住,移入装有导热体的烧杯中,安瓿上端略伸出烧杯。为防止因封口不好而产生的安瓿爆裂,在装置前应放置安全玻璃或透明塑料保护屏。将温度计插入加热浴内安瓿旁,开动磁搅拌器并加热。当安瓿内液体变混浊时,停止加热,继续搅拌,使其冷却, 记录混浊完全消失时的温度。方法D: 称取试样1g, 将试样放入锥形瓶中,加入50mL盐酸水溶液,摇匀,使试样完全溶解,再加入盐酸溶液至最终体积为100 mL将15mL该溶液加入试管,插温度计于管内,置试管于烧杯内,然后用加热器加热,同时用温度计搅拌溶液至完全不透明。搅拌使其缓慢冷却。记下不透明带消失时的温度。方法 E: 称取试样1g, 将试样放入锥形瓶中,加人100mL钙-丁醇水溶液,摇匀,使试样完全溶解, 再加入盐酸溶液至最终体积为100 mL将15mL该溶液加入试管,插温度计于管内,置试管于烧杯内,然后用加热器加热,同时用温度计搅拌溶液至完全不透明。搅拌使其缓慢冷却。记下不透明带消失时的温度。试验结果:平行测定结果的差值不高于0.5℃,取平行测定算术平均值为测定结果,将非离子表面活性剂溶液重新变清或变乳色的平均温度标示至小数第一位,并说明测定时所用介质。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《表面活性剂浊点测定方法原理详解》,该方案主要用于基础有机原料中浊点检测,参考标准《暂无》,《表面活性剂浊点测定方法原理详解》用到的仪器有表面活性剂浊点测定仪SH412其它通用分析、 半自动SD262A石油产品苯胺点测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
