电热板消解法在土壤中铊元素含量测定中的应用
检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
土壤中的重金属通常以转移的方式进入农作物,对人体健康和自然环境造成危害。尽管我国由于铊引发的土壤污染问题较少,但铊作为剧毒重金属元素,仍然值得关注。本实验采用玻璃陶瓷电热板消解法结合ICP-MS内标法测定土壤中铊元素含量,结果显示准确度高、精密性好,具有实用价值。
土壤中的重金属通常以转移的方式进入农作物,对人体健康和自然环境造成危害。尽管我国由于铊引发的土壤污染问题较少,但铊作为剧毒重金属元素,仍然值得关注。本实验采用玻璃陶瓷电热板消解法结合ICP-MS内标法测定土壤中铊元素含量,结果显示准确度高、精密性好,具有实用价值。实验部分仪器和试剂:1.玻璃陶瓷电热板:型号HT-200,厂家格丹纳。2.试剂:硝酸、盐酸、氢氟酸。电热板消解步骤:1.使用电子天平准确称取0.25克土壤样品置于50毫升三角瓶中。2.加入1毫升硝酸、1毫升盐酸和2毫升氢氟酸至三角瓶中。3.将三角瓶置于玻璃陶瓷电热板上加热消解,设置加热温度为125℃,加热时间为90分钟,并启动加热程序。4.加热结束后冷却,定容至50毫升。5.如消解液中有不溶物,可静置过夜或离心以获得澄清液。将澄清液稀释10倍,作为待测试液。精密度和准确度评估:精密度:取同一土壤样品6份按上述方法消解得到的试液,进行ICP-MS测定,计算相对标准偏差。准确度:取10个GSS系列土壤标样,按本方法进行消解和测定。实验结果表明,本实验方法测定值与标准值相近,具有较高的精密度和准确度,可满足实验和质控要求,适合大批量土壤样品中铊的分析测定。结论:玻璃陶瓷电热板消解法结合ICP-MS内标法对土壤样品中铊元素的测定具有较高的精密度和准确度,适用于实验室大批量样品的处理。玻璃陶瓷电热板的分体设计和耐腐蚀材料保证了操作安全和设备稳定性,能够满足土壤污染监测和研究的需求。在消解步骤中,玻璃陶瓷电热板起到了至关重要的作用,其主要功能包括:1.控制消解条件: 通过控制电热板的温度和加热时间,可以精确地控制消解过程中的温度变化,确保样品充分消解而不发生过度分解或溢出。2.均匀加热: 电热板能够确保样品受到均匀的加热,避免因温度不均匀而导致的样品局部消解不完全或温度过高导致反应失控。因此,玻璃陶瓷电热板在消解步骤中能为土壤样品中铊元素的溶解提供了必要的热能和控制条件,保证了实验的准确性和可重复性。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州格丹纳仪器有限公司为您提供《电热板消解法在土壤中铊元素含量测定中的应用》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《电热板消解法在土壤中铊元素含量测定中的应用》用到的仪器有格丹纳加热板HT-200。
我要纠错
推荐专场
相关方案
