液体颗粒计数器检测电子级强酸强碱 1、单酸碱:硫酸、氨水、双氧水、磷酸、硝酸、盐酸、冰醋酸、氢氧化钾、氢氧化钠等。2、作用:电子级强酸强碱多应用于半导体制造过程中对零部件的腐蚀和清洗,表面处理中。3、SEMI等级标准:电子化学品的判定通常采用电子化学品SEMI国际标准等级表。 电子化学品SEMI国际标准等级表SEMI等级IC线宽金属杂质控制粒径颗粒(个/mL)C1>1.2≤1000(1ppm)≤1.0≤25C70.8~1.2≤10(10ppb)≤0.5≤25C80.2~0.6≤1.0(1ppb)≤0.5≤3C120.09~0.2≤0.1(0.1ppb)≤0.24、判定仪器和液样:使用仪器:PMT-2 液体颗粒计数器,防腐型,检测范围0.1-1.0um,检测粒径0.1、0.2、0.5、1.0um。液样:硫酸、氢氧化钠5、检测结论:看检测结果里的积分值,看≥0.1的粒子数量,≥0.2的粒子数量,≥0.5的粒子数量。参照数量的个数来判定所测样品达到那个级别的。应用:化学品生产商一般在实验室使用离线取样检测的方式。抽取产线上数个液样,按照批次来进行检测。反应所生产液样的工艺是否达标。6、注意事项:确保仪器的准确性:在使用前应对仪器进行校准,以确保检测结果的准确性。避免交叉污染:清洗容器,避免容器壁上的颗粒进入检测液样;在百级清洁环境里进行检测,避免空气中的大颗粒进入检测液样。
关闭产品配置单
普洛帝流体颗粒管控事业部为您提供《液体颗粒计数器检测电子级强酸强碱》,该方案主要用于其他中电子级化学品里粒子大小和数量的检测检测,参考标准《暂无》,《液体颗粒计数器检测电子级强酸强碱》用到的仪器有单酸碱化学品液体颗粒计数器、湿电子化学品液体粒子计数仪、半导体化学品液体颗粒计数器、普洛帝PULUODY颗粒计数器高纯试剂液体颗粒计数器PMT-2GC、电池化学品液体颗粒计数器、医药行业用取样瓶、洁净瓶 、电子级取样瓶、PFA取样瓶、PP取样瓶、电子级超纯水取样瓶、电子级化学品取样瓶。
