当前位置: 气体 > 方案详情
烧煤锅炉在线式二氧化硫烟气监测仪
检测样品 气体
检测项目 烟气
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
设备安装位置是烧煤锅炉的一级脱硫塔与二级脱硫塔的中间,一级脱硫塔的入口有个CEMS监测仪,SO2的浓度在2000mg/m3,最高能达到3000mg/m3,这个位置监测二氧化硫的数值大小目的要不要在二级脱硫脱硝塔增加脱硫反应剂。
  参数要求:  1. 在线式SO2检测仪  2. 测量成分:烟气中的SO2,  3. 烟气压力:1~3kPa,  4. 精度:±2%FS,  5. 烟道尺寸:4200 mm(直径)× 6 mm(壁厚),  6. 探头材质:316L 耐磨耐腐,  7. 取样管长度:5米,供电:220VAC,50Hz,信号:4~20mA,  8. 防护等级:IP65。配就地分析机柜(带室外防雨罩),  9. 量程:0~1200mg/Nm3,  10. 正常范围:<600mg/Nm3,  11. 介质:原烟气 50~80℃,  12. 连接方式:法兰,连接材质:304SS,  13. 连接尺寸:DN50 PN16  选用型号:  TH2000,MIC-600  现场安装图:
关闭
  • 1/1
产品配置单
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《烧煤锅炉在线式二氧化硫烟气监测仪》,该方案主要用于气体中烟气检测,参考标准《暂无》,《烧煤锅炉在线式二氧化硫烟气监测仪》用到的仪器有手持式二氧化硫检测仪、二氧化硫检测仪、二氧化硫气体检测仪、二氧化硫检测仪逸云天。
我要纠错
推荐专场
相关方案
