土壤/植物样品中碳、氮含量以及TOC总有机碳含量测定土壤中碳、氮含量是评估土壤质量的重要指标,它们含量的高低影响其它元素的迁移和转化过程,而同时碳氮元素也是植物生长不可或缺的养分之一,是农作物高产、稳产的重要因素,有机碳对提供植物生长养分,促进植物抗病性,改善和保护土壤质地有着重要的作用,因此,对土壤和植物的碳、氮、有机碳含量的测定具有非常重要的意义。土壤及植物样品经过65°C低温干燥粉碎,并过100目筛制备得到。总有机碳测试样品前处理采用赛默飞固体样品TOC模块(如下图),加HCl外部酸化去除无机碳,65°C低温去除HCl制备得到。仪器结构及分析条件仪器型号及模式:FlashSmart NC soil炉温:950℃(氧化燃烧温度) ;840℃(还原温度)载气流速:140mL/min分析时间:550s所用标准品值及不确定度范围StandardNC%Range (±) %%Range (±) %天冬氨酸10.520.136.090.28Soil Reference0.210.012.290.07建立标准曲线时标准品称样量天冬氨酸:1.509mg、2.663mg、3.404mg 碳氮标曲线性: CF>0.999总碳/总氮/TOC总有机碳测试结果:样品名称类型质量(mg)N(%)C(%)TOC(%)标准品质控23.8130.212.30-T-2302030土壤样品样品15.0280.06 0.75 0.72 T-2302030土壤样品样品23.1150.06 0.75 0.73 2309071N-001植物样品样品1.1021.07 40.46 39.23 2309071N-001植物样品样品1.5341.10 40.59 39.28 2309071N-002植物样品样品2.1712.25 40.93 40.04 2309071N-002植物样品样品1.9942.21 41.07 39.82 土壤标准品质控17.8810.212.31-*注:本次测定样品来自于某第三方检测公司客户结论:因为样品采用土壤标准前处理程序-干燥粉碎过筛,所以进样量无需提高到常用的200~300mg,仅用20mg左右,使用赛默飞世尔FlashSmart元素分析仪就可以对含量低至600ppm样品进行准确的测定并且得到优异重复性,这样既保证了测试结果准确,又减少了耗材的消耗,降低了分析成本。测定前后采用土壤标准品作为质控样,测定样品结果真实可信。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《土壤/植物样品中碳、氮含量以及TOC总有机碳含量测定》,该方案主要用于土壤中土壤/植物样品中碳、氮含量检测,参考标准《暂无》,《土壤/植物样品中碳、氮含量以及TOC总有机碳含量测定》用到的仪器有全自动元素分析仪(CHN)、Trace Elemental Inst总有机碳分析仪XPERT-TOC/TNb。
