润滑油基础油中氮和硫的测试应用---XPLORER NS分析仪润滑油基础油主要分矿物基础油、合成基础油以及植物油基础油三类。,其中极压抗磨性剂是硫元素的主要来源,都会添加含硫型极压抗磨剂以提油品的承载性和抗磨性, 氮含量测试也非常重要,因为氮化合物可以与酸发生中和反应,保持润滑油的稳定性。氮化合物可以有效地抑制润滑油中的氧化反应,延缓润滑油老化。氮化合物能够清除引擎中的杂质和沉淀物,保持引擎的清洁度。用来控制产品质量,所以对硫氮含量的测试是必要的,本应用测试样品来自某客户仪器结构及分析条件检测条件 实验仪器:TE Xplorer NS分析仪进样模式:液体舟进样模式炉温:温区一 750℃; 温区二1000℃氩气流速:100mL/min氧气流速:300mL/min+100mL/min碰撞流燃烧管标准曲线(相关系数>0.999)总氮总硫检测结果样品名样品质量(mg)总氮(mg/kg)总硫(mg/kg)D430122.354.280.79D430123.584.330.81D520134.591.920.25D520130.51.880.27T430125.365.060.34T430125.355.210.36结论:润滑油因为其流动性问题,所以国际国内各检测标准均采用液体舟进样方法,进样量常用20~30mg,使用荷兰TE公司的XPLORER NS分析仪就可以对硫氮含量进行准确的测定并且得到优异重复性,测定样品结果真实可信。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《润滑油基础油中氮和硫的测试应用---XPLORER NS分析仪》,该方案主要用于润滑油中氮和硫的测试应用检测,参考标准《暂无》,《润滑油基础油中氮和硫的测试应用---XPLORER NS分析仪》用到的仪器有荷兰TE 总硫总氮分析仪XPLORER NS、荷兰TE 总硫分析仪XPLORER TS。
