注射针是用于人体组织和器官注射液体药物的医疗器械。主要由针头、针身、注射器、活塞组成。对于针管的物理性能测试国家也是制定了非常多的测试标准,本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB T18457-2015的标准以某公司邮件的1.26*1.05规格的针管使用本公司自主生产研发的PMT-100N针管刚性韧性测试仪进行刚性的测试。检测仪器: PMT-100N针管刚性韧性测试仪测试原理:将一规定的力,施加到两端被支撑的针管的规定跨距的中心,测量其针管的挠度值。设备要求:刚性试验仪器能通过施力推杆将最大至60 N(精度为士0.01 N)的力,向下垂直作用在针管上施力推杆的下端是由一个互成60°夹角的楔形和曲率半径为l mm 的圆柱面组成,其推杆宽度至少5 mm。图D.1例示出适用的仪器。 试验程序1、将针管位于 PMT-100N针管刚性韧性测试仪(上,按如下要求调整针管和刚性试验仪器:a)使跨距为表2中被测针管规格相对应的数值;b)使施力推杆的端部表面位于跨距的中心;c)使针管与两个搁针架柱和施力推杆保持垂直,同时使针管中心线与搁针架中心线重合。2、按表⒉中该针管公称规格相对应的力,以1 mm/min的速率通过拖力推杆对针管向下施加弯曲力。3、测量并记录施力点处的针管挠度v精确到0.01 mm。 测试结果:试验日期:2024.3.20 10:15针管规格:1.26关闭类型:薄壁试验组数:3试验速度mm/min:1.0测试跨距mm:25.0测试载荷N:20.000挠度界限mm:0.550-----数据------挠度mm:0.474是否合格:合格试验日期:2024.3.20 10:30针管规格:1.26关闭类型:薄壁试验组数:3试验速度mm/min:1.0测试跨距mm:25.0测试载荷N:20.000挠度界限mm:0.550-----数据------挠度mm:0.465是否合格:合格试验日期:2024.3.20 10:15针管规格:1.26关闭类型:薄壁试验组数:3试验速度mm/min:1.0测试跨距mm:25.0测试载荷N:20.000挠度界限mm:0.550-----数据------挠度mm:0.469是否合格:合格****数据统计****挠度平均值mm:0.469合格率%:100.0 以上数据由山东普创工业科技有限公司为您提供,请勿转发!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《1.26*1.05规格的针管刚性测试方法》,该方案主要用于其他中刚性测试检测,参考标准《暂无》,《1.26*1.05规格的针管刚性测试方法》用到的仪器有输液袋抗压试验仪SCT-A3、胶带初粘性测试仪CZY-01、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20A、包装耐压试验仪SCT-A6。
