什么是冷热循环冲击式试验箱?冷热循环冲击式试验箱也叫冷热冲击试验箱、冷热循环试验箱、冷热冲击机等,它用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。冷热冲击试验箱按试验要求和试验标准分为三箱气体冷热冲击试验箱、二箱气体冷热冲击试验箱、液体冷热冲击试验箱。气体冷热冲击试验箱通过空气循环达到箱体温度,液体冷热冲击试验箱通过不同温度的液体对产品进行试验。二箱式和三箱式的区别在于测试方法和内部结构。三箱式分为蓄冷室、蓄热室、试验室。测试时将产品放置在测试室中。二箱式分为高温温室和低温温室。电机驱动吊篮在高温和低温之间切换。产品放置在吊篮中并随吊篮移动。冷热冲击测试是一种测试材料对极高或极低温度的抵抗力的测试技术。这种情况类似于在高温或低温下不连续的情况,它可以使各种项目在最短的时间内完成测试。冷热冲击测试中的化学变化或物理损伤是由热胀冷缩的变化或其他物理值的变化引起的。冷热冲击测试的影响包括由产品开裂或开裂和位移引起的电化学变化。例如,一些金属材料,如体心立方晶格的中低强度钢,当其使用温度降低时,其塑性、韧性急剧下降,使材料脆化。冷热冲击测试系统可以用来实现这种转换温度,如冷热冲击试验箱,也称为高低温试验箱。它们可用于材料研究和工业制造商的批量或电子电气零件、自动化零件、半成品、金属、化工材料、通讯元件、国防工业、航空航天、军工、BGA、基于PCB的电子芯片、并测试它们的性能。它在瞬间高低温连续温度变化环境中所能承受的程度,是测试在快速温差条件下因热胀冷缩引起的化学变化和物理损伤。尺寸:100升、150升、250升、500升、1000升、也可非标定制功率(KW):A/B/C :17/17/25;22/22/25;30/30/50;50/50/85;100/100/140温度范围 :A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃温度波动 :高温室及低温室均±2℃样品区温度波动: ±0.5℃(恒温时)样品区承重: 30kg 30kg 30kg 50kg 60kg控制器: 进口LED数显(P·I·D +S·S·R)微电脑集成控制器精度范围 :设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃,解析度:0.1℃制冷系统:进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮温度转换时间:从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15S温度恢复时间 :≤5min(与温度恢复条件有关,既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关)温度冲击方法:垂直两箱法/垂直三箱法(两箱式冷热冲击试验箱/三箱式冷热冲击试验箱系列两箱气体冷热冲击试验箱;系列三箱气体冷热冲击试验箱试验标准:GB/T2423.1-1989低温试验方法;GB/T2423.2-1989高温试验方法;GB/T2423.22-1989温度变化试验;GJB150.5-86温度冲击试验;GJB360.7-87温度冲击试验;GJB367.2-87405温度冲击试验。SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱——一箱式SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱——二箱式IEC68-2-14_试验方法N_温度变化GB/T2424.13-2002试验方法温度变化试验导则GB/T2423.22-2002温度变化QC/T17-92汽车零部件耐候性试验一般规则EIA364-32热冲击(温度循环)测试程序的电连接器和插座的环境影响评估
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
广东德瑞检测设备有限公司为您提供《什么是冷热循环冲击式试验箱?》,该方案主要用于新能源汽车中环境模拟检测,参考标准《暂无》,《什么是冷热循环冲击式试验箱?》用到的仪器有热老化冲击试验机冷热温度快速温变试验箱、225L高低温箱 恒温试验箱设备。
