持黏性是指沿粘贴在被粘物上的压敏胶粘带长度方向垂直悬挂一定重量的砝码时,胶粘带保持粘粘的持久性。如果持黏保持性很差,胶带容易脱落,达不到粘结的目的;如果持黏保持性太大,容易使粘贴物在脱离被黏贴物时破损。因此,胶带的持黏性与产品质量的合格有着密切的联系。 ST107持黏性测试仪是严格按照新版2020中国药典《0952黏附力测定法》中要求而设计制造,适用于药膏贴等产品进行持黏性测试试验。其中要求压辊是用橡胶包覆的重2000g的钢轴。对不锈钢试验板的要求是厚度为1.5~2.0 mm,宽125mm、长125mm。试验步骤1. 试验前,应将贴膏剂、贴剂(连同包装材料)于18~25℃、相对湿度40%~70%条件下放置2小时以上。2. 用蘸有无水乙醇的擦拭材料擦洗试验板和加载板,用干净的无尘布仔细擦干,如此反复清洗3次以上,直至试验板和加载板表面经目测检查达到洁净为止。洁净后的试验板和加载板不得用手或其他物体接触。3. 取供试品3片,分别将供试品平行于板的纵向黏贴在紧挨着的试验板和加载板的中部,用压辊在供试品上来回滚压三次,供试品在板上黏贴后,在室温放置20分钟,固定于试验架,记录测试起始的时间或位置。试验结果位移量或脱落时间应符合各品种的规定。持黏性测定仪无需人工计时,大大提高试验效率,仪器采用高精度继电器控制计时器计时,操作方便,无需实验室人员人工盯对,省时省力。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《持黏性测试设备的设计要求及试验步骤》,该方案主要用于其他中持黏性检测,参考标准《暂无》,《持黏性测试设备的设计要求及试验步骤》用到的仪器有性状测定仪ST107药膏贴持粘性测试仪、胶带黏性,初粘性测试仪 ST106包装行业专用仪器、膏药软化点仪 ST104A手动放置钢球。
