当前位置: 其他 > 方案详情
BGA切片分析
检测样品 其他
检测项目 焊点
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
BGA锡球焊点检测
1.样品信息及检测要求样品描述: BGA锡球焊点检测;BGA封装技术是从插针网格阵列(pin grid array; PGA)改良而来,是一种将某个表面以格状排列的方式覆满(或部分覆满)引脚的封装法,在运作时即可将电子讯号从集成电路上传导至其所在的印刷电路板(printed circuit board,以下简称PCB)。在BGA封装下,在封装底部处引脚是由锡球所取代,每个原本都是一粒小小的锡球固定其上。这些锡球可以手动或透过自动化机器配置,并透过助焊剂将它们定位。装置以表面贴焊技术固定在PCB上时,底部锡球的排列恰好对应到板子上铜箔的位置。产线接着会将其加热,无论是放入回焊炉(reflow oven) 或红外线炉,以将锡球溶解。表面张力会使得融化的锡球撑住封装点并对齐到电路板上,在正确的间隔距离下,当锡球冷却并固定后,形成的焊接接点即可连接装置与PCB。检测要求:BAG锡球焊点检测。检测流程:切割→镶嵌→研磨→抛光→显微观察及分析2.样品制备2.1、切割切割原则: 精确取样,获得高质量检测区域;本次选择合适的切割机,适用的切割片、稳定的夹具、充足的切削液,设置合理的切削参数进行取样,使样品表面损伤降到最低。设   备:  手自一体精密切割机Fcut 230E切 割 片: 树脂金刚石切割片(Φ200mm)   夹   具:  垂直夹具切割参数: 脉冲模式,切割片转速:2800rpm切割速度0.6mm/s;进0.3,退0.2准备切割切割完成2.2、镶嵌设备:      Epress 30V树脂:      F2112AB(50-120min环氧树脂套装)镶样尺寸: φ30 mm 备注: 镶嵌原则: 1. 在冷镶嵌时,考虑到客户的需求,优异的孔隙填充性、流动性是树脂选型最重要的考察指标; 2. 由于考察对象为锡球焊点,故还需要保证良好的边缘保护性(树脂收缩率低); 综上,决定选用渗透性最佳的F2112AB环氧树脂。其固化时间在50min左右,若要追求更快的固化速度,可以放入烘箱中进行保温。冷镶嵌流程1. 选择好合适的树脂镶嵌套装,将固化剂与树脂按照1:2的配比仔细地混合,搅拌时应当缓慢,以避免形成过量气泡。将混合好的配料静置数分钟再使用,可以使得残留在配料中的空气升起并逸出。2. 为保证树脂的有效填充,先在模具底部铺上一层搅拌好的树脂镶嵌料,再将样品置于模具中心,使用搅拌棒将样品压至模具底部,使之充分接触树脂镶嵌料,接着继续倒入树脂镶嵌料将整个试样覆盖且使之具有足够的高度。倒好树脂镶嵌料后将模具放入压力型冷镶嵌机,放好后锁紧上盖,启动气泵加压,直至压力镶嵌机内压力为2bar左右,保压一段时间。3.静置一会缓慢打开气阀泄压,直至变为正常大气压,继续放置等待凝固,样品即制作完成。3. 2.3、磨抛磨抛原则: 研磨抛光后的试样平整,光亮、无明显划痕。设   备: 全自动磨抛机Fpol 252A auto磨盘直径: 254mm(10寸)试样夹具: φ30mm*6参数设置:多工序模式步骤12335砂纸目数600120020004000/砂纸/抛光布型号AS10-600EAS10-1200EAS10-2000EAS10-4000EFP-CHEM-10H磨盘转速(rpm)200200200200100研磨抛光液////ASPF-0.05-500B(氧化铝0.05um)润滑液水水水水/加载力15N15N15N15N8N夹具转速(rpm)150150150150100旋转方向同向同向同向同向逆向时间(min)直至磨平22223.观察与分析3.1、观察观察原则:  用明场、暗场、偏光等不同观察模式,区分孔隙、气泡、暗孔等。设   备:   研究级正置金相显微镜BM100G观察方式:   明场、暗场、偏光放大倍率:   50X、100X、200X、500X、1000X成像系统;   2000万像素高清相机图像软件:  专业图像处理测量软件3.2、结果与分析4.小结小结:1.焊点较小,需要用精密切割机进行精确取样;2.高渗透冷镶嵌料并结合压力型冷镶嵌机,保证镶嵌样品透明、无气泡、保边性好;3.成熟的磨抛工艺结合高端磨抛耗材,保证样品表面平整、光亮、无明显划痕;4.明场、暗场、偏光等观察模式,结合专业金相物镜、高清相机获得清晰的显微图像;5.专业图像软件对所需信息进行测量、编辑、保存等。
关闭
  • 1/13
  • 2/13
还剩11页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
苏州费马科仪自动化技术有限公司为您提供《BGA切片分析》,该方案主要用于其他中焊点检测,参考标准《暂无》,《BGA切片分析》用到的仪器有费马科仪FEMA抛光机、磨抛机、磨样机Fpol 252A auto、费马科仪FEMA切割机Fcut 230E、金相耗材。
我要纠错
推荐专场
相关方案
