当前位置: 乳粉 > 营养成分 > 方案详情
采用中心切割法快速分析食品中的维 生素 A、四种维生素 E 异构体及微量 维生素 D
检测样品 乳粉
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
前言 有关维生素 A、D、E 的新国家标准[1] 方法从 2017 年 6 月 23 日起实施,覆盖了婴幼儿食品、乳品、肉与肉制品、食用植物油、坚果、豆类和辣椒粉等多种食品基质,用于检测其中所含的维生素 A (VA)、维生素 D (VD) 和四种维生素 E (VE) 异构体的含量。其中,V D 由于本身含量低、基质干扰严重,该国家标准方法采用液质联用或半制备正相净化的方式对其进行分离检测。但液质联用方法复杂,维护成本相对较高;而正相净化方法易受流动相等条件影响,从而造成结果不准确。
本方法参照现有的文献方法[2-3],基于二维液相色谱技术,成功建立了食品中 VA、四种 V E异构体及微量 V D 的中心切割快速分析方法。此方法第一维对 VA 和四种 V E 进行分析,并对 VD 进行初步净化;第二维对 VD 进行进一步分离,整个分析过程只需一次进样即可完成样品中 VA、四种 V E 及微量 V D 的测定。该方法不仅可以节省大量的样品前处理时间,同时可避免正相体系不稳定而导致的 V D 含量检测不准确现象的发生。并且所得结果准确、重现性好,可以用于多种食品基质中脂溶性维生素的常规快速检测。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《采用中心切割法快速分析食品中的维 生素 A、四种维生素 E 异构体及微量 维生素 D》,该方案主要用于乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《采用中心切割法快速分析食品中的维 生素 A、四种维生素 E 异构体及微量 维生素 D》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案。
我要纠错
推荐专场
相关方案
